Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
25948
Question Forum Électricité : Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
Fad28
Fad28
5 messages
Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ?
07 octobre 2024 à 21:36
30 075 messages
Bonjour Fad28.
Non, sauf s'il reçoit l’ordre heures creuses de la téléinformation du Linky, ce qui serait étonnant.
En supposant que le gestionnaire est opérationnel.
Il faut donc observer l'état de la sortie HC du Linky en faisant défiler l'affichage.
La référence du produit pourrait aider ou mieux, un lien vers la notice.
Il faut donc identifier la cause du dysfonctionnement, Linky ou gestionnaire.
Le défaut est-il apparu subitement ?
07 octobre 2024 à 23:09
10 989 messages
C'est possible si vous n'avez pas d'abonnement HC ou si vous avez un abonnement HC d'un fournisseur d'électricité avec une offre pas compatible avec le gestionnaire d'énergie (téléinfo mal décodée).
07 octobre 2024 à 23:26
Fad28
Fad28
5 messages
Merci pour votre retour, le contact ECS reste fermé sur le gestionnaire en position automatique.
Le gestionnaire Legrand 038 21 communique avec la télé information (Linky).
Comment je pourrais savoir si c'est le gestionnaire en cause.
08 octobre 2024 à 10:24
30 075 messages
Bonjour Fad28.
Sur la notice en lien : Gestionnaire fil pilote 3 zones 6 sorties, on voit que le chauffe-eau est directement commandé par le contact ECS limité à 16 ampères, sans passer par un contacteur, ce qui aurait peut-être limité sa dégradation.
Si le délesteur est ancien, le contact peut être dégradé à force de commuter deux fois par jour le courant nominal du chauffe-eau.
Avez vous vérifié les modes d'alimentation du chauffe eau en faisant défiler Arret - Auto - Marche ?
Ces modes fonctionnent-ils (voyant correspondant allumé) ?
Sur Arrêt, le contact doit être ouvert et le chauffe eau non alimenté, donc contact ouvert.
Pour vérifier :
- vous coupez l'alimentation du délesteur
- vous débranchez les deux conducteurs ECS, la phase directe et la phase coupée
- vous brancher un ohmmètre entre les bornes du contact. Si vous trouvez zéro, le relais interne est peut-être en défaut avec son contact carbonisé.
Si c'est ainsi, le délesteur serait à remplacer. Un bon bricoleur ouvrirait le boitier et regarderait si le changement de relais est possible.
Nota : sans multimètre, on utilise une "sonnette" : pile + ampoule (ou équivalent) + fils longs.
On peut bricoler une lampe de poche.
On vous laisse vérifier l'hypothèse.
08 octobre 2024 à 12:15
Fad28
Fad28
5 messages
En position arrêt : voyant vert allumé, contact ECS ouvert.
En position auto : voyant vert allumé, contact ECS fermé tout le temps.
En position marche : pas de voyant.
08 octobre 2024 à 13:44
30 075 messages
Le gestionnaire a l'air en bon état.
Bizarre qu'en mode arrêt un voyant, visible sur la doc commerciale, ne s'allume pas.
1. Il y a deux autres voyants dont EDF ; normalement il est rouge fixe. Est-ce le cas ?
2. L'ami CMT a émis des hypothèses ; qu'en est-il ?
3. Et enfin : "Il faut donc observer l'état de la sortie HC du Linky en faisant défiler l'affichage".
4. Il faudrait anticiper et approfondir tout ce qui fait que Linky et la télétransmission fonctionnent, voir si l'abonnement HP/HC est souscrit et est validé par l'affichage du compteur, voir si la téléinformation est bien reçue par le délesteur.
5. Il serait bon également si le dysfonctionnement que vous décrivez est apparu d'un coup ou non.
Donc beaucoup de points à éclaircir pour essayer de vous aider.
08 octobre 2024 à 14:28
Fad28
Fad28
5 messages
En auto le contact devrait être ouvert en dehors du tarif de nuit et il est toujours fermé.
Si je débranche les fils de communication et que le contact reste fermé en auto.
Je peux considérer que c'est le gestionnaire qui pose problème ?
08 octobre 2024 à 14:49
10 989 messages
Vous n'avez pas répondu sur le type d'abonnement que vous avez et chez quel fournisseur.
Or il est probable que le problème vienne de là.
08 octobre 2024 à 17:17
Fad28
Fad28
5 messages
Tarifs heures creuses / heures pleines chez Synelva. Merci.
08 octobre 2024 à 20:43
10 989 messages
Il est donc fort possible que le gestionnaire ne connaisse pas ce tarif et du coup par défaut ferme tout le temps son contact de sortie HC.
Dans ce cas, gérez les HC de manière classique avec un contacteur J/N et C1C2 du Linky, sans passer par le gestionnaire.
08 octobre 2024 à 23:23
  • 1. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
  • 2. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 4. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 5. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 6. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
    N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
  • 7. Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111
    N°23835 : Bonjour. Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111. Je n'arrive pas à le faire délester sur les appareils que j'ai installés (4 radiateurs et 1 lampe...
  • 8. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
    N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
  • 9. Vérifier gestionnaire chauffage et ECS
    N°15998 : Bonjour. Ayant un problème avec mon gestionnaire flash Pilotec confort 20, mon problème étant que ma rangée électrique disjoncte. J'ai coupé un par un mes radiateurs électriques pour trouver le souci et rien, je suis...
  • 10. Branchement compteur énergie Legrand 04669
    N°6894 : Bonjour, Je dois brancher un compteur d'énergie Legrand modèle 04669. La borne 3 est utilisée pour le basculement de la mémoire en Heures Creuses. Il est simplement noté sur la notice : liaison au contact de...
>>> Résultats suivants pour : Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS >>>
