Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
25218
Question Forum Électricité : Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
Goueni
Goueni
7 messages
Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ?
19 février 2024 à 11:11
10 974 messages
Je ne comprends pas la question.
- Soit vous gérez votre chauffe-eau en HC avec le gestionnaire (s'il le permet ce qui n'est pas certain).
- Soit vous gérez votre chauffe-eau en HC avec une horloge.
19 février 2024 à 17:43
Goueni
Goueni
7 messages
Vous avez raison, je vais compléter ma question.
Je suis équipé d'un chauffage électrique au sol et d'un cumulus classique avec un gestionnaire d'énergie Delta Dore.
Mon contrat avec Direct Energie était en heures pleines/heures creuses, donc mon cumulus se mettait en chauffe avec l'impulsion.
Cependant, depuis mi-janvier, j'ai opté pour leur proposition "Super Heures Creuses" de 2h à 6h du matin, les heures creuses classiques étant de 23h à 7h.
Mais j'ai récemment appris que cette option est incompatible avec l'impulsion du gestionnaire pour basculer en heures creuses ! Par conséquent, mon cumulus restait en chauffe permanente.
J'ai donc raccordé mon cumulus sur une horloge (Legrand 412790) pour le mettre en fonctionnement sur cette nouvelle plage, en débranchant le fil S4 qui était connecté à mon gestionnaire d'énergie.
Cependant, depuis, j'ai le témoin T/C qui clignote (défaut de liaison) et sur la platine Calybox, le défaut EF7 apparaît en I.
Que puis-je faire pour corriger cela, selon vous ?
Merci par avance.
19 février 2024 à 19:25
10 974 messages
Je pense qu'il n'y aucun lien entre le fait de débrancher S4 et le fait que T/C clignote.
C'est quelle TIC d'activée sur votre Linky : la standard ou l'historique.
Quelle version de Calybox, car s'il est ancien, il n'est pas compatible avec la standard.
19 février 2024 à 20:36
Goueni
Goueni
7 messages
Je vais examiner le Linky demain afin de vous répondre.
Pour information, j'ai également fait installer des panneaux photovoltaïques récemment et il est possible qu'une erreur de paramétrage ait été commise lors de la configuration de mon Linky.
Je possède un Calybox 420 et ma maison date de 2012.
19 février 2024 à 20:55
10 974 messages
Il faut regarder la version du logiciel du Calybox.
Mais je ne pense pas que le Calybox 420 soit compatible avec la TIC standard.:rayonnement-laser.
19 février 2024 à 23:04
Goueni
Goueni
7 messages
Bonjour, je viens de regarder et le Linky est en mode standard.
20 février 2024 à 09:10
Goueni
Goueni
7 messages
Je rectifie la versin de mon Calybox, c'est un 330 T162 LF 11-10.
Pour ce qui est de la version logiciel, je ne sais pas ou regarder.
20 février 2024 à 15:41
10 974 messages
J'ai virer le mien, mais de mémoire c'est la 1ère donnée qui s'affiche quand on passe en mode paramétrage.
20 février 2024 à 18:29
Goueni
Goueni
7 messages
Mon système fonctionnait très bien avant de changer d'offre, le gestionnaire d'énergie effectuait le délestage comme prévu par Calibox.
C'est le fait de changer d'offre et de décomposer les heures creuses en 3 périodes qui ne permet plus d'utiliser l'impulsion d'edf.
Soit disant incompatible... Donc mon idée à été de mettre une horloge pour la gestion de mon cumulus sur une des périodes heures creuses. Donc j'ai retiré le fil du gestionnaire d'énergie qui était branché à mon sélecteur du cumulus (A2) et remplacé celui-ci par celui de l'horloge.
Cela fonctionne très bien, mais du coup j'ai deux anomalies qui apparaissent, le clignotement sur le gestionnaire d'énergie (correspond à un problème de liaison) logique...
Et l'erreur de7 sur le Calibox (plus d'information heures creuses/pleines).
J'ai donc pensé remettre le fil de S4 du gestionnaire directement sur l'horloge, qui fera l'intermédiaire avec le cumulus.
Mais est ce correct comme fonctionnement ?
Du coup le délestage fonctionnera normalement. shocked si quelqu'un a une réponse ?
20 février 2024 à 19:02
10 974 messages
Il suffit peut-être utiliser le paramètre qui dit que la sortie S4 n'est pas affectée à l'ECS mais au chauffage ?
Tant que vous avez le clignotement de T/C le délestage ne fonctionnera pas.
Vous avez essayé de passer en TIC historique ?
20 février 2024 à 19:58
Goueni
Goueni
7 messages
Oui j'ai essayé de changer l'affectation du S4 sur le Calibox en chauffage, mais rien ne change...
Ensuite pour passer en TIC historique je ne sais pas comment faire ! sad
20 février 2024 à 20:03
10 974 messages
Il faut demander à Direct Energie.
20 février 2024 à 20:10
  • 1. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
  • 2. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 5. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 6. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 7. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
    N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 10. Coupure radiateurs en heures creuses
    N°21478 : Bonjour. J'ai mes radiateurs électriques qui se coupent automatiquement en Heures Creuses. Le ballon d'eau chaude se met bien en marche aux HC. Il y a bien un radiateur qui marche pendant les HC, mais il a été déplacé de...
>>> Résultats suivants pour : Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandchauffage horloge jour nuittelerupteur legrand 491 20pb branchement chauffe eau
