Coupure radiateurs en heures creuses
Problèmes installation électrique : Coupure radiateurs en heures creuses
J'ai mes radiateurs électriques qui se coupent automatiquement en Heures Creuses.
Le ballon d'eau chaude se met bien en marche aux HC.
Il y a bien un radiateur qui marche pendant les HC, mais il a été déplacé de sa prise originelle sur une autre.
La prise originelle, elle, se coupe aussi pendant les HC.
Il y a un programmateur (Flash programmer 2m)
J'ai essayé de paramétrer les HP/HC, le mettre en mode confort, le réinitialiser, cela n'a jamais fait fonctionner les radiateurs en HC. En jouant manuellement sur les boutons du radiateur ça ne marche pas non plus.
J'ai vu que le programmateur faisait aussi délesteur.
La puissance de mon contrat est de 6kVA, mon chauffe-eau consomme déjà 3000W, est-ce que cela ne pourrait pas venir de là ?
J'ai 4 radiateurs électriques en bas de 1500W... sans compter le reste.
Le souci étant que même quand le chauffe-eau semble ne plus chauffer en heures creuses, ce n'est pas pour autant que les radiateurs s'allument.
Est-ce que cela viendrait du programmateur sinon ? branchement ou configuration ?
Merci de votre aide.
Pascal
Pascal
06 décembre 2021 à 17:52
Ça pourrait être une ancienne installation EJP repasser en HC.
On voit un contacteur tétra sur la 2ème rangée.
Vous pouvez zoomer dessus ?
Avec une photo capot ouvert et une autre, capot fermé.
06 décembre 2021 à 20:12
On voit effectivement que ce contacteur NF coupe les circuits de chauffage placé sur la 3ème rangée.
Reste à savoir par quoi il est piloté.
Vu le phénomène que vous décrivez la logique aurait été que ce soit pas les heures creuses.
Mais le fil orange qu'on voit en A2, ne semble pas raccordé à la borne A2 du contacteur J/N placé à côté, ce qui aurait été la logique.
Il faut donc suivre ce fil orange et analyser d'où il vient.
Sachant que pour supprimer le phénomène, il suffit de la débrancher (et de l'isoler), mais ce sera bien de comprendre quand même.
06 décembre 2021 à 23:21
Bonjour les Terriens !
Je ne réside pas en France et ne suis pas familiarisé avec les systèmes HC/HP ... (Ici le "gestionnaire de réseau" ne fournit pas de signal de passage d'un tarif à l'autre sauf pour les systèmes "exclusifs de nuit". )
Le système de comptage (EDF) donne un contact fermé en HC, c'est bien cela ?
Pourquoi alors un contacteur quadripolaire normalement fermé ? Aurait-il été remplacé ?
07 décembre 2021 à 10:13
Bonjour Martien. Le contacteur avec contacts fermés en permanence est une particularité du contrat de fourniture d'énergie électrique dit EJP (effacement jour de pointe).
Il s'agit d'un ancien contrat qui n'est plus proposé à la souscription depuis longtemps.
Les usagers qui en disposent encore le gardent. En effet, le kWh de base à montant réduit est proposé durant une très grande partie de l'année. Pendant une période dite jours de pointe (21 jours consécutifs - à vérifier), le kWh est franchement majoré et le client, s'il veut consommer moins, doit délester une grosse partie de l'installation, le chauffage électrique normalement. Un dispositif de chauffage auxiliaire doit alors être mis en œuvre, cheminée, poêle à bois etc.
Un contact à fermeture asservi par le fournisseur d'énergie alimente alors le contacteur de délestage des circuits énergivores.
Quelques heures avant la commutation, un contact de préavertissement commandait l'allumage d'un voyant permettant à l'usager de prendre ses dispositions. On parle à l'imparfait car le nouveau compteur Linky ne comporte pas ce contact. Seul C1 C2 est présent.
Le double tarif HP/HC est toujours proposé à la souscription. Le fameux contact C1 C2 à fermeture permet de commander un chauffe-eau en période HC, la plupart du temps la nuit pendant 8 heures consécutives. Il faut alors faire fonctionner le gros électroménager (LV, LL etc.) ce qui est une servitude, un tarif qui ne rapporte pratiquement rien.
L'ami CMT apportera des compléments si nécessaire.
07 décembre 2021 à 11:52
@GL :
Merci beaucoup pour la réponse à ma question et les précisions supplémentaires.
Le système EJP ne m'était pas inconnu il y a ... 20 - 30 ans : pour des amis français j'avais réalisé un décodeur de signal EJP et du préavis des périodes à tarif élevé.
@GL :
07 décembre 2021 à 17:35
Retour au sujet...
Le fil orange qui arrive en A2 semble venir du disjoncteur général (photo ci-jointe).
Plutôt normal ?
Plutôt normal ?
20 décembre 2021 à 16:50
20 décembre 2021 à 19:44
Ouvrez le capot vert du Linky pour voir comment c'est raccordé.
20 décembre 2021 à 19:54
- 1. Coupure de courant en heures creuses
- N°7200 : Bonjour Le soir, je passe en heures creuses à 23h30 et là, mon chauffe-eau se met en route et je mets ma machine à laver en même temps. Le problème : quand je mets les deux en même temps, j'ai une coupure de courant. Des fois,...
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Problème EDF facturation heures creuses
- N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
- 4. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
- N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 7. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 8. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 9. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
- N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
- 10. Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines
- N°11790 : L'installateur de chauffage électrique X est revenu contrôler les phases et le délesteur qui était réglé à 40. Il l'a mit à 20 dit-il à cause des heures creuses et des heures pleines = j'ai un ancien compteur -triphasé -...
