Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines
11790
Problème Electricité : Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines
L'installateur de chauffage électrique X est revenu contrôler les phases et le délesteur qui était réglé à 40. Il l'a mit à 20 dit-il à cause des heures creuses et des heures pleines = j'ai un ancien compteur -triphasé - (j'avais des radiateurs à accumulation avant).
Depuis, mon mari (82 ans) et moi on n'a pas de chauffage à certains moments, ex ce matin 18° dans la salle de bain ; et on avait juste 1 pièce avec 20° !
Du coup, j'ai remis le délesteur à 40.
La puissance électrique de notre compteur est de 24kVA donc 40 pour le disjoncteur.
Difficile de trouver un électricien compétent. On vous propose de vous refaire un tableau dans la cuisine pour 800 € alors que le problème est ailleurs.
Que me conseillez-vous ? Merci d'avance !
mamie de 89
26 février 2011 à 16:43
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
10 998 messages
Vous avez fait la bonne action.
Si votre abonnement est de 24kVA et donc le disjoncteur ERDF calibré à 40A, il faut également régler le délesteur sur 40A.
Le principe du délesteur est de couper les circuits non prioritaires d'une phase (chauffage en général) juste avant de dépasser 40A sur la phase concernée.
Je ne comprends pas ce qu'a voulu faire l'électricien et ce que viennent faire les HC là dedans.
26 février 2011 à 22:34
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
30 097 messages
Bonjour. Votre remarque concernant la difficulté de trouver un électricien compétent est caractéristique. Celui qui est intervenu chez vous a de sérieuses lacunes concernant le fonctionnement du matériel.
La responsabilité des chefs d'entreprise est également à mettre en cause s'il envoient des personnels incompétents sur des chantiers délicats (mais chez vous, on ne peut dire qu'il y avait des difficultés). Mais la formation continue existe ; c'est aussi aux électriciens de terrain de l'exiger auprès de leur hiérarchie. Malheureusement, dans l'artisanat il semble que ce ne soit pas très courant au premier abord.
C'est aussi à l'électricien de "s'auto former" avec exigence, et de ne pas attendre que les connaissances non acquises en formation initiale lui tombent du ciel.
Votre problème est résolu et c'est l'essentiel.
27 février 2011 à 09:18
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je partage l'avis de CMT, ce qui m'interpelle c'est la puissance du contrat, associée avec un délesteur ; la prime fixe doit être élevée, mais il y a peut être beaucoup de puissance installée et beaucoup de surface. Cordialement.
27 février 2011 à 07:40
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Je réponds à 1lnsp que notre habitation avait - juste avant ces nouveaux radiateurs X - un chauffage électrique avec radiateurs à accumulation - d'où les heures creuses utilisées - pour 6 pièces + salle de bains.
Depuis nous avons apprécié que le prélèvement mensuel ait pas mal baissé car de 36 je suis passée à 24 kVA ! Nos 5 enfants sont partis et nous ne sommes plus que 2 pour une retraite agricole de 2000 €.
Donc la solution est dans la gestion de mon délesteur et non dans l'augmentation de la puissance comme je l'avais envisagé un moment. Merci à tous de vos bons conseils. Mamie de 89.
27 février 2011 à 20:22
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, merci pour cette précision, je comprends mieux ce contrat de 24kVA. Cordialement.
28 février 2011 à 07:25
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 3. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 4. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 5. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
    N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
  • 10. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
    N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines >>>
brancher prise four encastrableremplacer fil electrique fer a repasserampoules e14testeur de batterie
