Coupure de courant en heures creuses
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
7200
Conseil d'un bricoleur à cette question : Coupure de courant en heures creuses
Le soir, je passe en heures creuses à 23h30 et là, mon chauffe-eau se met en route et je mets ma machine à laver en même temps.
Le problème : quand je mets les deux en même temps, j'ai une coupure de courant.
Des fois, ça arrive aussi quand le chauffe-eau fonctionne seul.
Quel est le problème ? Est-ce que je n'ai pas assez de voltage ? Dois-je faire venir Edf ?
Ou alors, c'est un problème lié à mon chauffe-eau ?
Les coupures de courant arrivent seulement à partir du moment où je passe en heures creuses ?
12 janvier 2010 à 13:17
Conseils 1 Dépannage
Un peu difficile de faire un dépannage avec peu d'indications ?
Vous dites que vous avez des coupures de courant : que se passe t-il ? C'est une disjonction ? Du disjoncteur qui protège cette ligne ? Du disjoncteur différentiel ?
Si cette "coupure" se produit quelquefois quand votre chauffe eau fonctionne seul, il est probable que vous avez un souci d'isolement et cela se traduit par une disjonction du différentiel 30mA.
Cependant un défaut d'isolation est souvent permanent et la disjonction est systématique à la mise sous tension de l'élément défectueux.
Il serait souhaitable d'avoir plus de précisions sur la forme de disjonction et sur ce que vous devez faire pour rétablir le courant. Merci de préciser ces quelques points et on vous aidera. A bientôt. M. F.
12 janvier 2010 à 18:39
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, à votre énoncé il semblerait que votre chauffe-eau ait un problème d'isolement, mais je n'exclue pas une éventuelle surintensité, bien que nous ne connaissons pas votre installation ; vous pouvez essayer de faire une marche forcée de votre chauffe-eau, le jour, pour confirmer ce fait. Cordialement.
12 janvier 2010 à 21:33
Conseils 3 Dépannage
10 982 messages
Quelle est la puissance de votre abonnement (regardez votre facture ou votre disjoncteur EDF) ?
Quelle est la somme des puissances en route simultanément ?
Au passage HC, le chauffe-eau s'enclenche consommant sans doute environ 2,5kW d'un coup.
En théorie un lave-linge et un chauffe-eau devraient passer sans problème (à moins qu'il y ait également d'autres appareils en route).
12 janvier 2010 à 21:35
  • 1. Coupure radiateurs en heures creuses
    N°21478 : Bonjour. J'ai mes radiateurs électriques qui se coupent automatiquement en Heures Creuses. Le ballon d'eau chaude se met bien en marche aux HC. Il y a bien un radiateur qui marche pendant les HC, mais il a été déplacé de...
  • 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 4. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 5. Déclencher sèche linge en heures creuses
    N°3781 : Bonjour. J'ai un sèche linge dont le départ se fait avec un bouton à impulsion. Je souhaiterais qu'il démarre en heures creuses (23h30-7h30 / tous les jours) mais je ne sais pas quel dispositif utiliser. NB : EDF me dit qu'ils...
  • 6. Problème coupure de courant
    N°7867 : Bonjour Nous habitons une maison qui va avoir 15 ans, sans aucun problème et, depuis six mois, j’ai des coupures de courant aux heures creuses, à 2 h ou 3 h du matin et, dans la journée vers 13 h. J’ai fait venir un...
  • 7. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 8. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
>>> Résultats suivants pour : Coupure de courant en heures creuses >>>
diode electroluminescenteprobleme tableau electrique 0fusibles 16 amperesampoule incandescence 03
