Branchement second contacteur HC/HP sur autre ballon d'eau chaude
7199
Questions Bricolage : Branchement second contacteur HC/HP sur autre ballon d'eau chaude
J'ai un gros souci.
J'ai un ballon d'eau chaude branché sur un bipolaire MANG C57 et tout marche parfaitement.
J'ai fait un agrandissement et avec un second tableau complet, avec un second ballon d'eau chaude et un second interrupteur HC/HP HAGER ET221.
Le schéma de câblage réalisé est en pièce jointe sur la photo :
branchement electrique contacteur hc hp
Le problème est, que depuis que j'ai câblé le second bipolaire, je n'ai plus aucun de mes deux ballons qui fait de l'eau chaude la nuit et que le matin. Le retour en HP fait descendre le 16 milli de mon ancien tableau.
Quelqu'un peut-il m'aider ? C'est vraiment ennuyeux en hiver de ne plus avoir d'eau chaude (surtout avec 3 enfants). Merci de vos réponses.
12 janvier 2010 à 09:55
Réponses Forum sur l’électricité 1
29 999 messages
Bonjour. Ce n'est pas bien grave a priori, mais juste un peu le "bazar".
Il faut que vous connectiez vos deux bobines de contacteurs en parallèle, afin qu'elles soient en aval du même interrupteur différentiel, et protégées par le même DJ 2 A et non 10 A.
Par convention sur votre montage, neutre en A1 et phase en A2 comme sur la bobine de gauche.
Donc les 2 neutres des bobines ensemble, et non le neutre de la bobine 2 sur le neutre du DJ 16 A à droite.
12 janvier 2010 à 20:05
Réponses Forum sur l’électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, une chose de sûr votre circuit de commande est mal fait pour le 2ème chauffe-eau, vous créez un bouclage entre le DJ 2A et le DJ du 2ème chauffe-eau ; Si ces circuits sont sur un DDR différent vous disjonctez ; le retour de la bobine CT du 2ème chauffe-eau doit être ramené au DJ 2A.
12 janvier 2010 à 21:42
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 4. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 5. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
>>> Résultats suivants pour : Branchement second contacteur HC/HP sur autre ballon d'eau chaude >>>
