Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
22260
Question Forum Électricité : Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
tony591
tony591
4 messages
Je viens vers vous pour avoir de l'aide.
Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle :
EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h)
Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines.
A mon tableau, j'ai un module HC/HP qui alimente mon ballon pendant les horaires HC (ballon 200L).
J'ai également 10 panneaux solaire (environ 3000W), qui fonctionne pour l'instant très bien lors de jour ensoleillé.
Ma consommation électrique en été est principalement importante pour le ballon d'eau chaude (pas de chauffage à côté vu les chaleurs).
En journée donc, les panneaux solaires me sont utiles, notamment pour le ballon d'eau chaude s'alimentant de 12h30 à 14h30. Cela ne tire pas chez EDF.
Mais pour la nuit, sans soleil, c'est EDF qui reprend le relais pour le ballon d'eau chaude de 1h à 7h du matin.
Nous prenons la douche le soir (4 personnes), donc forcément il tire beaucoup + la nuit à mon avis.
J'aimerais si possible, connaître un module gérant une plage horaire + importante en journée (je pense que 3h suffit pour un ballon d'eau chaude 200L tout les 24h), et éliminer la chauffe de nuit donc via EDF.
Le but étant de taper un max sur les panneaux solaire pour essayer de les rentabiliser + rapidement.
Vous allez penser comme moi que l'option HC HP est inutile dans ce cas, mais l'hiver (maison principalement électrique), pour les chauffages la nuit, je pense que l'option me restera utile.
J'aimerais trouver à la fois un module qui peut gérer une place horaire en journée + important, tout en gardant mon dispositif HP/HC. Possible ?
19 mai 2022 à 15:21
10 982 messages
Il suffit de mettre une horloge pour gérer vos horaires de jour, puis d'insérer sur le circuit de commande du contacteur J/N un va et vient modulaire qui aiguillera :
- Soit vers l'horloge
- Soit vers le contact HC d'EDF
Interrupteur inverseur modulaire va-et-vient 250V
19 mai 2022 à 16:16
30 015 messages
Bonjour tony591. Avez-vous coché la case "recevoir les notifications" ?
Cela vous permettrait de prendre rapidement connaissance des contributions.
Possible ?
Oui, mais cela revient à faire une étude ce qui n'est pas l'objet premier du forum.
Néanmoins, on peut vous aider.
Un programmateur horaire permettrait de shunter le contact C1 C2 qui commande le contacteur de chauffe-eau en HC, et de forcer son fonctionnement en dehors des HP / HC habituelles.
De nombreux schémas sont disponibles sur ce forum.
Il n'est pas certain que le double tarif présente un intérêt économique. Faites vos additions pour une certaine consommation annuelle, en tarif de base et en double tarif. Vous verrez ainsi si le double tarif se justifie.
Attendons d'autres avis.
19 mai 2022 à 16:35
tony591
tony591
4 messages
D'accord. J'ai effectivement accepté les alertes messages, impeccable :-)
Merci à vous 2 pour vos réponses. Donc effectivement cela est possible.
C'est parfaitement ce que je recherche :
A moi maintenant de trouver les modules qui me faut.
Pour faire ce shunt, le modèle que cite CMT (inverseur modulaire), est donc le matériel qui me faut si j'ai bien compris. A cela, je dois rajouter l'horloge en + à côté ?
Merci en tout cas pour vos réponses. Aurez-vous un lien direct vers le plan électrique disponible sur le site ?
Je regarde un peu partout, mais il y a beaucoup de plans divers qui pourraient être différents de mon installation.
19 mai 2022 à 17:17
30 015 messages
Re. Il faut que vous choisissiez le mode de fonctionnement :
1. Commande en HC du contacteur, avec en plus marche forcée de ce contacteur avec le contact horloge. L'horloge peut être déconnectée grâce à sa commande en façade. Autrement dit, même si elle est alimentée en permanence, vous pouvez décider que son contact n'agit pas.
2. Commande en HC du contacteur ou commande par horloge, avec un inverseur unipolaire manuel au niveau des contacts.
Il y a un schéma de l'ami CMT ici Comment brancher mon cumulus en heures creuses
On alimente l'interrupteur horaire en sortie du DJ 2 A, et on fait ce qu'on veut avec le contact (fonctionnement 1).
Pour le fonctionnement 2, on rajoutera un inverseur qui mettra en service, soit C1 C2, soit le contact horloge.
19 mai 2022 à 18:48
10 982 messages
En complément, je rejoins GL.
Avec seulement quelques mois dans l’année en fonctionnement HC, l’option heures creuses n’a aucun intérêt.
Repasser en tarif de base, et pilotez votre contacteur avec une horloge, l’été avec vos trois heures solaires, l’hiver en marche forcée en permanence.
20 mai 2022 à 07:32
  • 1. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 3. Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic
    N°22568 : Bonjour à tous. Je viens ici afin de vous demander de l'aide pour un programmateur Hager afin de l'intégrer à mon tableau électrique. Actuellement mon ballon de 300L et de consommation 3000W est relié à un disjoncteur...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 6. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 8. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
    N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
  • 9. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 10. Relais HP HC ballon d'eau chaude fonctionne par intermittence
    N°8959 : Bonjour, Je suis abonné à EDF en HC/HP depuis un certain nombre d'années, et jusqu'à maintenant mon relais de commande de ballon fonctionne bien, mais ces derniers mois j'ai remarqué certains jours, que le ballon reste allumé...
>>> Résultats suivants pour : Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude >>>
