Relais HP HC ballon d'eau chaude fonctionne par intermittence
Question Forum : Relais HP HC ballon d'eau chaude fonctionne par intermittence
Je suis abonné à EDF en HC/HP depuis un certain nombre d'années, et jusqu'à maintenant mon relais de commande de ballon fonctionne bien, mais ces derniers mois j'ai remarqué certains jours, que le ballon reste allumé alors qu'il devrait être coupé.
Je pensais au début que le relais est resté collé, mais le lendemain, il coupe bien l'alimentation du ballon, cela s'est reproduit plusieurs fois par la suite. Ma question est comment faire pour être sûr sur la source du problème ?
- Le relais fonctionne mal ?
- L'ordre de basculement du compteur bien envoyé ?
- etc.
Auriez-vous des suggestions de manipulation à faire, car je ne voudrais acheter le relais pour rien si le problème ne vient pas de là. Merci pour votre aide.
- etc.
15 septembre 2010 à 11:33
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, il suffit de couper le circuit d'alimentation du relais (DJ2A) qui se trouve dans votre tableau ; le contacteur doit s'ouvrir. Si c'est le contact HC du compteur qui ne s'ouvre pas, contacter votre fournisseur, mais tant que ce contact est fermé, le courant est compté en HC.
16 septembre 2010 à 07:35
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Voir question 8952 ci dessous. Vous pouvez contrôler le fonctionnement du contacteur par alimentation directe comme expliqué en 2 dans cette question. Pour voir si la commande est en cause, consulter le document et effectuer les contrôles simples préconisés. Il serait très étonnant que celle ci ne respecte pas les horaires. Une défectuosité du contacteur est possible, s'il demeure en position fermée alors que la commande est absente.
16 septembre 2010 à 08:55
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Ce n'est pas bien grave, vous payez l'électricité moins cher, votre contacteur jour nuit n'a rien et votre ballon a un thermostat qui le coupe, rien à craindre, ne faites pas déplacer un électricien pour rien.
18 septembre 2010 à 19:36
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 4. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
- N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
- 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 6. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 9. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 10. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
