Ampoule grillée disjoncteur normal
Panne Electricite : Ampoule grillée disjoncteur normal
Bonjour, voilà mon problème, j'ai une ampoule qui grille souvent mais le disjoncteur ne déclenche pas ?
Quel peut être le problème ? Merci pour vos réponses.
15 septembre 2010 à 23:38
Bonjour. La tension de 230 V est peut être plus élevée. Dans le commerce en grandes surfaces vous avez encore des ampoules marquées 220 V. Elles supportent mal à la longue la tension de 230-240V actuellement sur le réseau. Préférez payer plus cher et acheter des ampoules marquées 240 V.
DB
DB
16 septembre 2010 à 17:48
Conseils 2 Réparation Electricite
un écart de 10V ne peut engendrer ce genre de phénomène... Il faudrait déjà fournir plus de précisions concernant l'ampoule ?
Si c'est une ampoule dichroïque genre GU10/230V/50W c'est "normal". Ce genre d'ampoule chauffe très vite et excessivement.
Préférez dans ce cas une gu10 Led 5W, plus chère mais au final vous y gagnerez. M.R
21 septembre 2010 à 14:05
- 1. Ampoule grillée circuit électrique hors service
- N°6155 : Bonjour à tous et, davance, merci de vos lumières. Je n'ai pas la moindre notion d'électricité. En revenant un soir chez moi, jallume la lumière du plafonnier de mon salon : lampoule grille en émettant un petit flash...
- 2. Mon disjoncteur est-il HS ?
- N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
- 3. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 4. Ampoule grillée sur un circuit comprenant deux va-et-vient
- N°5691 : Bonjour Une ampoule a grillé dans mon couloir, elle est commandée par deux va-et-vient. J'ai remplacé l'ampoule par une neuve mais ça ne s'éclaire pas ? Que dois-je faire ? D'avance, merci.
- 5. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
- N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
- 6. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 7. Différence disjoncteur DT40 et un disjoncteur normal
- N°23926 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 de chez Schneider et un disjoncteur normal. Ils le semble identique alors je me demande d'où vient cette dénomination DT40. J'ai déjà...
- 8. Détecter une ampoule grillée projet de terminale
- N°16362 : Bonjour, Dans le cadre d'un projet de terminale STI2D, je dois concevoir un système permettant de détecter le dysfonctionnement des feux clignotants, et feux de croisement, d'un véhicule automobile. Je recherche des...
- 9. Ampoule grillée longtemps circuit ouvert marche plus
- N°4152 : Bonjour, l'ampoule de ma chambre a grillé la veille de mon départ à l'étranger pour trois mois. Comme je n'avais pas d'ampoule de secours je n'ai pas eu le temps de la changer et je l'ai laissée telle quelle branchée. De...
- 10. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
