Ampoule grillée longtemps circuit ouvert marche plus
4152
Conseils Branchement électrique : Ampoule grillée longtemps circuit ouvert marche plus
Bonjour, l'ampoule de ma chambre a grillé la veille de mon départ à l'étranger pour trois mois. Comme je n'avais pas d'ampoule de secours je n'ai pas eu le temps de la changer et je l'ai laissée telle quelle branchée. De plus, en manipulant plusieurs fois l'interrupteur par habitude je ne savais plus s'il était sur position ouvert ou fermé avant de partir...
Trois mois se sont écoulés, je viens de rentrer et j'ai aussitôt changé la fameuse ampoule mais la lumière ne s'allume pas, est-ce que l'ampoule grillée restée trop longtemps branchée a fait des dégâts au circuit électrique ? Y a-t-il un moyen de régler le problème sans avoir recours à un électricien ?
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 1
30 126 messages
La lampe grillée n'a occasionné aucune dégradation du circuit. Il vaut vérifier la protection de la ligne (disjoncteur ou fusible), et vérifier si les connexions sont bonnes dans la douille, l'interrupteur et à l'origine de la ligne. Pas difficile, mais si vous avez des doutes sur vos compétences en électricité pour ce montage simple allumage, contactez un professionnel.
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 2
Verifiez vos fusibles, il y en a surement un de grillé.
29 juin 2008 à 01:09
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Ampoule grillée circuit électrique hors service
    N°6155 : Bonjour à tous et, d’avance, merci de vos lumières. Je n'ai pas la moindre notion d'électricité. En revenant un soir chez moi, j’allume la lumière du plafonnier de mon salon : l’ampoule grille en émettant un petit flash...
  • 3. Détecter une ampoule grillée projet de terminale
    N°16362 : Bonjour, Dans le cadre d'un projet de terminale STI2D, je dois concevoir un système permettant de détecter le dysfonctionnement des feux clignotants, et feux de croisement, d'un véhicule automobile. Je recherche des...
  • 4. Ampoule grillée sur un circuit comprenant deux va-et-vient
    N°5691 : Bonjour Une ampoule a grillé dans mon couloir, elle est commandée par deux va-et-vient. J'ai remplacé l'ampoule par une neuve mais ça ne s'éclaire pas ? Que dois-je faire ? D'avance, merci.
  • 5. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 6. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 9. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Ampoule grillée longtemps circuit ouvert marche plus >>>
ampoules incandescenceampoule incandescence 03interrupteur bipolaireampoules e14
