Problème de tension sur fil de terre
Conseils Branchement électrique : Problème de tension sur fil de terre
J'ai un problème étrange... lorsque je supprime la terre général (au piquet) j'ai une tension sur le fil de terre qui varie en fonction du nombre de disjoncteurs mis en route... pourtant aucun appareil n'est branché !
L'installation est faite par moulure. J'ai déconnecté le fil vert/Jaune à chaque extrêmité (c'est un fil qui ramène la terre pour une boîte de dérivation) donc celui ci n'est relié nulle part. Et pourtant je réussis à trouver une tension dessus.
De quoi cela peut bien provenir ? Est ce que cela pourrait venir des câbles trop proches ou un peu emmelés, et qui pourraient créer une sorte de bobine ?
A noter que j'ai quand même réussi à trouver 80V sur ce câble une fois tous les thermiques activés.
Cordialement, Johann.
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 1
C'est un problème de technique de mesure et de tensions induites. L'utilisation d'un voltmètre, sans doute numérique dans votre cas et de très grande impédance interne, peut induire (c'est le cas de le dire) des mauvaises interprétations des indications. Bref, tout va revenir dans l'ordre quand vous allez rebrancher la terre sur votre installation. Vous avez raison d'évoquer les câbles proches parcourus par des courants, et qui peuvent induire des tensions dans les circuits "en l'air" voisins. Pour faire fonctionner correctement votre voltmètre, branchez lui sur ses bornes de mesure une lampe à filament de quelques dizaines de watts et vous n'aurez plus de mauvaises indications.
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 2
A première vue, il s'agit d'une tension induite créée par la proximité des autres conducteurs sous tension.
- 1. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 2. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 3. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 4. Problème de tension sur la terre
- N°11374 : Bonjour, Je suis dans une maison ancienne, rénovée en partie. J'ai détecté un problème de terre, et avec un simple tournevis électrique j'ai constaté qu'il s'allumait légèrement au contact du bornier de terre sur les...
- 5. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 6. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 7. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
- N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 10. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
