Problème de tension sur la terre
Astuce FAQ électricité : Problème de tension sur la terre
Je suis dans une maison ancienne, rénovée en partie. J'ai détecté un problème de terre, et avec un simple tournevis électrique j'ai constaté qu'il s'allumait légèrement au contact du bornier de terre sur les prises.
Seules 2 pièces ne présentent pas ce défaut (en fait 1/2 car dans une pièce, 1 prise a le problème, l'autre non).
De plus le tournevis ne s'allume pas au contact direct du fil de terre qui relie le tableau électrique au piquet de terre.
Si j'ai un doute sur la réelle mise à la terre de la pièce qui semble bonne, je ne comprends pas pourquoi je ne constate aucune tension au niveau du tableau ?
Auriez-vous une idée ? D'avance merci. Seb
06 février 2011 à 18:27
Conseils Forum électricité 1
Ne pas utiliser le tournevis testeur pour mesurez une tension.
Il peut s'allumer par courants induits liés à la présence d'autres fils sous tension dans les gaines.
En revanche mesurez la continuité de la terre (avec un multimètre en position ohmmètre) sur vos prises qui ont le problème, il est probable qu'elle ne soit pas effective (connexion desserrée ?)
07 février 2011 à 07:34
Conseils Forum électricité 2
Nous l'avons répété maintes fois sur ce forum, un tournevis ne donnera aucune indication pour une mesure comme celle que vous voulez effectuer. Parcourez le site, il y a des explications fournies par des personnes très qualifiées. Cordialement.
07 février 2011 à 08:14
Conseils Forum électricité 3
Bonjour Seb. La réponse à votre question vous a été fournie par ailleurs.
Résumé :
- L'usage du testeur à lampe néon est à bannir quand on n'est pas du métier, celui-ci pouvant s'allumer plus ou moins sur des circuits "en l'air", c'est à dire non reliés.
- Il y a une discontinuité des liaisons de terre entre les différentes prises.
Conclusion : il faut vérifier toutes les connexions du circuit de terre, il y a des coupures.
Pour mémoire, lors de l'utilisation du testeur, vous faites un circuit entre la pointe de touche et la terre par l'intermédiaire de vos chaussures. Normal donc qu'il ne s'allume pas quand vous le mettez sur la borne de terre.
Résumé :
07 février 2011 à 10:37
Conseils Forum électricité 4
Bonjour, il semblerait que les connexions du conducteur de protection de ces prises ne soient pas franches, à réviser ; (sous réserve d'une bonne utilisation de ce tournevis/testeur).
07 février 2011 à 07:28
Conseils Forum électricité 5
Désolé du retard pour vous répondre mais je n'ai pas eu internet pendant 10 jours.
Je savais bien que l'usage du terme "tournevis électrique" entraînerait de vives réactions.
Je sais qu'il ne s'agit pas d'un réel outil, mais il m'a simplement permis de "visualiser" ce que je ressentais lorsque j'étais pieds-nu et touchais la carcasse du lave-vaisselle par exemple.
Pas une grosse décharge rassurez-vous mais bon.. à surveiller.
Je vais donc effectuer différents tests de contrôle de l'état des prises.
Le point principal qui me surprend c'est l'absence - à première vue - de tension sur le fil principal de Terre, car les terres étant toutes reliées entre elles, je devrais constater le problème partout.
Merci. Seb
Merci. Seb
17 février 2011 à 16:57
Conseils Forum électricité 6
Retour tardif. "Les terres étant toutes reliées entre elles" : c'est l'idéal, mais chez vous ce n'est pas le cas. Des démontages d'appareillages en vue, et surtout la vérification de la continuité des liaisons à la terre ; cela ne se fait pas au testeur, mais avec une "sonnette" (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + fils très longs, DJ de branchement déclenché) ou un ohmmètre (mêmes conditions de mise en uvre).
22 février 2011 à 22:18
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 3. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 4. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
- 5. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 6. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 7. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
- N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
- 8. Problème tension phase neutre terre
- N°22882 : Bonsoir Problème d’électricité dans une maison. Quartier résidentiel, en France, installation en mono, de type 1 avec compteur Linky à l'extérieur environ 10 mètres et disjoncteur de branchement à...
- 9. Problème tension entre la phase le neutre et la terre
- N°17889 : Bonjour. Ma question concerne les fusibles : entre la phase et le neutre j'ai pris la tension et j'ai quelques volts et entre la phase et la terre j'ai aux alentours de 220 volts. Comment cela s'explique-t-il ? Merci de...
- 10. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
