Problème tension entre la phase le neutre et la terre
17889
Question Forum Électricité : Problème tension entre la phase le neutre et la terre
herve111111
herve111111
5 messages
Ma question concerne les fusibles : entre la phase et le neutre j'ai pris la tension et j'ai quelques volts et entre la phase et la terre j'ai aux alentours de 220 volts.
Comment cela s'explique-t-il ?
Merci de m'aider à comprendre.
02 février 2018 à 23:07
30 121 messages
Bonjour Hervé. Il se pourrait que le neutre soit coupé. Il n'y a pas de fusible sur le neutre.
03 février 2018 à 00:01
herve111111
herve111111
5 messages
Sur un autre fil j'ai 220 volts avec le neutre et 0 volt avec la terre.
03 février 2018 à 15:28
30 121 messages
Bonjour Hervé. Les tensions s'expriment entre deux points ; vous devez avoir à ± 10 % :
230 V entre phase et neutre
230 V entre phase et terre
0 V entre neutre et terre (quelques petits volts en réalité).
A partir de là vous faites le tri.
03 février 2018 à 16:56
herve111111
herve111111
5 messages
Merci pour la réponse.
03 février 2018 à 18:24
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Problème tension phase neutre terre
    N°22882 : Bonsoir Problème d’électricité dans une maison. Quartier résidentiel, en France, installation en mono, de type 1 avec compteur Linky à l'extérieur environ 10 mètres et disjoncteur de branchement à...
  • 6. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 7. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 8. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
>>> Résultats suivants pour : Problème tension entre la phase le neutre et la terre >>>
changer fil et prise fer a repasserprise interrupteur translucidebrancher prise four encastrablebricovideo
