Vibrations lors des passages heures creuses / heures pleines
Question Forum Électricité : Vibrations lors des passages heures creuses / heures pleines
Je rencontre un phénomène étrange, que j'imagine être d'origine électrique, et j'aimerais avoir vos conseils.
J'habite au 4ème et dernier étage d'un immeuble datant de 2007.
Depuis plusieurs mois, je constate des vibrations qui se produisent tous les jours, systématiquement aux mêmes heures.
Il s'agit d'une série d'une dizaine de vibrations, chacune dure environ 1 seconde, elles sont espacées de plus ou moins 10 secondes. Au total le phénomène dure donc 2mn et il se produit à 8 reprises chaque journée.
Au départ je suspectais un bruit dû au système d'extraction d'air des VMC, car dans mon immeuble il est un peu bruyant et je suis au dernier étage sous les installations qui contrôles les VMC.
Mais j'en suis venu à suspecter un problème électrique pour deux raisons :
Tout d'abord lorsque ces vibrations se produisent, dans certaines pièces la lumière des plafonniers varie d'intensité de manière très rapide, comme si les ampoules "tremblaient"... C'est un peu difficile à expliquer.
D'autre part, j'ai fini par constater que le phénomène se produisait presque exactement lors des transitions heures creuses / pleines.
Je suis allé sur le site web d'Enedis, j'ai renseigné mon code postal et cela m'indique deux plages d'heures creuses :
Plage 1 : 22H30-6H30
Plage 2 : 2H00-7H00 ; 14H00-17H00.
C'est exactement à ces heures que le phénomène se produit, chaque jour à la minute près. Mais il a aussi lieu à 20h et à 22h, du coup ça ne correspond pas à 100%.
Enfin d'autres voisins de l'immeuble ont constaté le phénomène, quel que soit l'étage.
J'ai pensé à un problème de contacteur dans le tableau électrique d'un appartement quelque part dans l'immeuble, mais sinon je n'ai aucune autre piste.
Si quelqu'un a une idée, j’apprécierais beaucoup.
Bonne soirée.
Gabriel
Bonne soirée.
Gabriel
02 février 2018 à 22:40
Mon hypothèse, qui n'engage que moi :
Votre immeuble est en bout de ligne (ou point éloigné du transformateur ERDF), lors du démarrage des HC un pic se produit (amplifié sur le nombre de logements qui ont aussi les HC).
Le bruit peut être fourni par un contacteur qui "vibre", par contre je n'explique pas les cycles des vibrations, mise à part le déclenchement d'un appareil de manière cyclique qui émet des vibrations.
Essayez de les localiser, mais la recherche peut être large, des vibrations sur le bâti peuvent venir de loin (climatisation, moteur, électroménager, VMC, extracteur, le vibreur d'un téléphone...).
Vous pouvez essayer (si vous le pouvez) :
- Mesurez la tension de votre réseau (sur une prise par exemple), pour voir si vous avez beaucoup moins que 220V (sur un chantier, un client avait 195 - 205V, dès le raccordement d'un appareil, même cordon de charge téléphone, la lumière scintillait).
- Enlevez le plastron du tableau électrique et espacez légèrement le contacteur du cumulus pour limiter les possibles variations et déterminer si elles viennent de là.
- Simuler le contact HC (en période HP), pour voir si votre phénomène se produit également, vous saurez si votre logement en est la source, ou plutôt le déclenchement de vos heures creuses dans votre logement.
12 février 2018 à 21:24
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 3. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
- N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
- 4. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 5. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 6. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
- N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 9. Conseils heures creuses heures pleines
- N°24753 : Bonjour. Ma question peut paraître stupide mais je m'y perds un peu. Je dispose d'un forfait HP/HC les heures creuses se déclenchent de 12H20 A 14H20 le Jour et de 00H20 à 6H20 Actuellement pour soulager les centrales,...
- 10. Contacteur heures creuses heures pleines vs jour nuit
- N°10851 : Bonjour, j'ai un contacteur jour nuit référence Legrand 04049, or j'ai vu qu'il existait des contacteurs heures creuses / heures pleines :
