Profil du membre NSX
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
Membre inscrit NSX sur le forum Électricité
NSX
Je rencontre un phénomène étrange, que j'imagine être d'origine électrique, et j'aimerais avoir vos conseils.
J'habite au 4ème et dernier étage d'un immeuble datant de 2007.
Depuis plusieurs mois, je constate des vibrations qui se produisent tous les jours, systématiquement aux mêmes heures.
Il s'agit d'une série d'une dizaine de vibrations, chacune dure environ 1 seconde, elles sont espacées de plus ou moins 10 secondes. Au total le phénomène dure donc 2mn et il se produit à 8 reprises chaque journée.
Au départ je suspectais un bruit dû au système d'extraction d'air des VMC, car dans mon immeuble il est un peu bruyant et je suis au dernier étage sous les installations qui contrôles les VMC.
Mais j'en suis venu à suspecter un problème électrique pour deux raisons :
Tout d'abord lorsque ces vibrations se produisent, dans certaines pièces la lumière des plafonniers varie d'intensité de manière très rapide, comme si les ampoules "tremblaient"... C'est un peu difficile à expliquer.
D'autre part, j'ai fini par constater que le phénomène se produisait presque exactement lors des transitions heures creuses / pleines.
Je suis allé sur le site web d'Enedis, j'ai renseigné mon code postal et cela m'indique deux plages d'heures creuses :
Plage 1 : 22H30-6H30
Plage 2 : 2H00-7H00 ; 14H00-17H00.
C'est exactement à ces heures que le phénomène se produit, chaque jour à la minute près. Mais il a aussi lieu à 20h et à 22h, du coup ça ne correspond pas à 100%.
Enfin d'autres voisins de l'immeuble ont constaté le phénomène, quel que soit l'étage.
J'ai pensé à un problème de contacteur dans le tableau électrique d'un appartement quelque part dans l'immeuble, mais sinon je n'ai aucune autre piste.
Si quelqu'un a une idée, j’apprécierais beaucoup. smile
Bonne soirée.
Gabriel
02 février 2018 à 22:40
forum consulter ce sujet Vibrations lors des passages heures creuses / heures pleines
