Changement VMC et branchements
26624
Questions / Réponses Branchement Électrique : Changement VMC et branchements
Tibz78
Tibz78
5 messages
Je souhaite changer ma VMC à 2 vitesses et en découvrant les branchements actuels je ne comprends pas comment brancher les fils sur ma nouvelle VMC
Actuellement j'ai 2 fils de terre (?) branchés sur un fil terre + 1 fil blanc (bizarre)
et 2 fils Bleus branchés sur un fil noir et un fil bleu.
et à coté : 2 fils noirs ensembles non branchés.
Du coup si quelqu'un pourrait m'expliquer quels sont les fils de couleur que je dois brancher sur ma nouvelle VMC ci après je serai très reconnaissant :-)
Merci d'avance et bonne journée.
Thibaut
branchements remplacement VMCbranchements remplacement VMCc 01
09 avril 2025 à 11:31
30 072 messages
Bonjour Thibaut.
Le câble avec un adhésif orange est une arrivée directe phase (en noir) neutre (en bleu) terre (VJ).
L'autre câble est relié à un commutateur deux vitesses en cuisine. Le VJ et le bleu sont la phase commutée ; le JV devrait être identifié au moins par un adhésif coloré car ce n'est pas un conducteur de terre. La borne reliant les 2 conducteurs noirs véhicule la phase directe.
On vous laisse examiner et comprendre les schémas de raccordement.
Bien entendu la ligne VMC dument identifiée doit être protégée par un disjoncteur 2 A.
Sauf erreur, on vous a tiré d'un mauvais pas.
Temps passé > 1 heure.
26624
09 avril 2025 à 23:40
30 072 messages
Pour respecter un tant soit peu les couleurs, pour ce qui concerne le câble cuisine vous branchez le noir en 1, et le bleu avec un adhésif de couleur, gris par exemple, en 2.
Ainsi, dans ce montage le noir sera une phase directe.
Le jaune/vert cuisine reste en l'air, connecté nulle part, avec ses extrémités isolées.
Votre retour est attendu.
10 avril 2025 à 08:32
Tibz78
Tibz78
5 messages
Merci beaucoup pour les schémas.
J'ai mis un peu de temps (car j'ai très peu fait d'électricité dans ma vie) à comprendre mes branchements actuels et là j'ai compris comment ça fonctionnait.
Du coup c'est le schéma du "après" que j'ai plus de mal à comprendre car une question m'est venue :
Si je comprends bien, sur ma VMC actuelle, les 2 fils blanc et noir sont les vitesses 1 et 2. Pourquoi, ne pas mettre les fils bleu et JV qui sont en face actuellement sur les entrées 1 et 2 de la nouvelle VMC ? ça éviterait que un JV traine seul.
J'ai peut être pas tout compris encore...
Merci de votre temps en tout cas.
10 avril 2025 à 17:33
Tibz78
Tibz78
5 messages
Merci beaucoup pour votre retour je pense avoir compris les branchements.
Du coup on va voir si j'ai bien compris : Petite question : si sur ma VMC actuelle les vitesses 1 et 2 sont les fils blanc et noir, pourquoi je ne brancherai pas les fils bleu et JV qui sont en face sur les vitesses 1 et 2 de ma nouvelle VMC ?
De cette façon je n'ai pas le fil JV qui reste en l'air et je laisse les noirs ensembles.
En tout cas merci pour votre temps.
10 avril 2025 à 18:40
30 072 messages
Re,
En même temps que vous lisez, regardez les deux schémas.
Le branchement initial, qu'on n'a pas inventé, est le classique des VMC à deux vitesses.
On voit que le neutre est direct, et la phase est commutée sur le blanc ou le noir du domino. Ceci nécessite un inverseur unipolaire, comme un va et vient.
Le branchement du nouveau moteur de VMC est différent, on ne l'a pas inventé non plus, on se réfère au schéma en relief.
Le neutre est direct en N, la phase est directe en 1 (mettre le fil noir). Pour l'autre vitesse, on ne sait si c'est la grande ou la petite, il faut relier les bornes 1 et 2. On utilise donc un interrupteur simple, ou le commutateur initial avec le commun et l'une des bornes.
Parce que ce n'est pas le même système.
Eh non, mais vous comprenez maintenant pourquoi.
10 avril 2025 à 21:46
Tibz78
Tibz78
5 messages
Je suis déjà désolé d'avoir envoyé deux réponses, je n'ai pas compris qu'il fallait un temps de validation pour un post émis.
D'accord, donc je n'ai pas compris que ma nouvelle VMC fonctionnait différemment de l'ancienne.
Je vais suivre votre schéma "26624 après". Je ferai cela demain matin.
Je n'ai pas encore tout compris, mais je vais y réfléchir ce week-end.
Je reviendrai vous donner des nouvelles demain.
Merci beaucoup.
10 avril 2025 à 22:12
30 072 messages
On ne se casse pas la tête, on se fie au schéma.
Travaillez hors tension.
Éventuellement, vous faites un branchement sur l'établi, un cordon phase neutre avec une fiche au bout, puis un pontet pour commuter la vitesse.
Ici on a à disposition des cordons de récupération avec une fiche plate surmoulée au bout.
On essaie n'importe quoi : un spot, un détecteur, un radiateur électrique etc.
10 avril 2025 à 23:33
Tibz78
Tibz78
5 messages
Rebonjour.
Bonne nouvelle, j'ai suivi le schéma et ça fonctionne très bien !!!!!
Juste que les vitesses sont inversées.
J'ai essayé d'inverser les branchements entre 1 et 2 mais rien n'y fait, il doit y avoir encore un truc qui m'échappe mais ce n'est rien.
La VMC tourne bien et je vous suis très reconnaissant pour votre temps et votre expérience.
Merci merci merci,
Bon week-end
smile
11 avril 2025 à 09:58
30 072 messages
La logique voudrait que si l'interrupteur est ouvert, la vitesse soit la petite, et la grande si l'interrupteur est fermé.
Vous pouvez donc regarder le branchement de l'interrupteur pour valider l'hypothèse.
Si vous le pouvez, aider le forum aidera à sa poursuite.
11 avril 2025 à 10:55
30 072 messages
ll ne faut pas faire preuve d'initiative sans savoir. Le constructeur exige que la phase directe soit en 1. Il a ses raisons et on branche ainsi.
On ne sait pas comment le système PV GV fonctionne.
Mais l'essentiel est qu'il fonctionne comme le constructeur l'a prévu.
11 avril 2025 à 14:17
  • 1. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
    N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
  • 2. Changement interrupteur VMC conseils branchement
    N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
  • 3. 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC
    N°8951 : Je souhaite piloter le changement de vitesse de ma VMC (passage de 1 à 2 et de 2 à 1) via 2 boutons poussoirs lumineux répartis dans 2 salles de bains différentes. Je souhaite qu'en vitesse 2 les 2 boutons poussoirs soient...
  • 4. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
    N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
  • 5. Conseils branchements VMC 2 vitesses
    N°16226 : Bonjour. J'ai acheté une nouvelle VMC 2 vitesses, mon ancienne était branchée sur 4 câbles avec un câble rouge commun. Ma nouvelle VMC a 5 fils, j'ai essayé de rebrancher comme avant, en mettant un pont sur les 3 fils...
  • 6. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
    N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
  • 7. Branchements VMC avec interrupteur
    N°1925 : Bonjour, après divers travaux, nous voulons rebrancher la VMC, mais hélas nous n'avons pas noté le branchement initial et ne parvenons pas à le retrouver. Nous avons des câbles électriques qui sortent de la VMC : un blanc...
  • 8. Changement de prise double va et vient
    N°18482 : Bonjour, Je voudrais changer mon va et vient, mais malgré beaucoup de recherche sur internet je ne trouve pas la solution. J’ai mis les photos de ma prise actuelle (2 fils en haut et 3 fils en bas). J’ai mis ensuite ma...
  • 9. Conseils changement de VMC
    N°19535 : Bonjour à tous. Me revoilà de nouveau sur le "Forum Electricité" que je consulte assez souvent et qui m’a bien aidé entre autres pour mon programmateur Delta Dore que je devais changer (Merci encore CMT). Et mon...
  • 10. Schéma d'installation VMC avec hygrostat ne marche pas
    N°3683 : Bonsoir, j'ai un lézard après avoir installé une VMC avec hygrostat. Le neutre et la terre vont du secteur au moteur. La phase va à l'inverseur qui bascule sur petite et grande vitesse via 2 fils qui vont au moteur. L'hygrostat...
  • 11. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
>>> Résultats suivants pour : Changement VMC et branchements >>>
