2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC
8951
Questions Bricolage : 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC
Je souhaite piloter le changement de vitesse de ma VMC (passage de 1 à 2 et de 2 à 1) via 2 boutons poussoirs lumineux répartis dans 2 salles de bains différentes.
Je souhaite qu'en vitesse 2 les 2 boutons poussoirs soient allumés (donc éteints en vitesse 1).
Quelqu'un peut-il me réaliser le schéma électrique et me dire quelle référence de matériel utiliser ? (j'ai déjà la VMC et je ne compte pas la changer pour une hydro pilotée). Merci.
14 septembre 2010 à 11:12
Conseil Forum 1
30 084 messages
Bonjour. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux oublier ce projet. Automatiser est toujours possible, mais il faut être de la partie. Désolé de vous décourager.
14 septembre 2010 à 23:21
Conseil Forum 2
Bonjour. Si j'étais 100% de la partie je pense que je n'aurai pas posé la question.
Le but d'un forum n'est-ce pas l'entraide et donc répondre aux questions posées ?
Oui j'ai des bonnes bases en électricité, je cherche simplement un support d'autres internautes qui puisse m'aider à réaliser mon installation.
Mon besoin :
15 septembre 2010 à 07:02
Conseil Forum 3
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, le moins facile sera de trouver un télérupteur avec contact inverseur.
Se servir du contact inverseur pour passer de petite à grande vitesse, pour le câblage j'ai mis le neutre au poussoir pour limiter le nombre de fils (3), ce neutre qui servira pour le voyant témoins de G V. vous pouvez câbler avec la phase au poussoir mais il faut 4 fils à chaque poussoir.
Voir schéma ci-joint. Bob35
Voici le schéma :
vmc avec telerupteur
15 septembre 2010 à 19:13
Conseil Forum 4
DB
DB
483 messages
Bonjour. Les internautes font de leur mieux pour vous dépanner, si GL vous explique que ce n'est pas possible sans un minimum de connaissances, vous pouvez le croire.
D'autre part, il existe des montages tout fait prêt à l'emploi.
Vous pouvez les trouver auprès des vendeurs de VMC. Des bases d'électronique sont nécessaires.
Bon courage pour votre projet.
15 septembre 2010 à 19:16
Conseil Forum 5
30 084 messages
Bonjour. Je comprends votre insatisfaction, mais pour vous fournir un document prêt à l'emploi, il y a 4h de travail entre la recherche du schéma et sa réalisation en propre, la nomenclature du matériel, les vérifications avant mise en ligne. Ce n'est donc pas une entraide ponctuelle sur un problème précis, mais une étude complète.
Pour vous aider néanmoins, vous pouvez utiliser un télérupteur qui lui-même commanderait un relais. Un contact inverseur du relais commuterait les vitesses 1 et 2 ; un autre alimenterait les voyants en parallèle (et pourquoi pas 2, un pour chaque vitesse). Il faudra rajouter les protections nécessaires.
Un perfectionnement serait de passer en vitesse 2 pour une durée automatiquement temporisée.
Avec ces quelques indications vous devriez pouvoir vous y mettre sans trop de difficultés.
15 septembre 2010 à 12:44
  • 1. Branchement VMC à deux endroits différents
    N°1669 : Je voudrais le câblage d'un branchement de vmc à deux endroits différents, il existe plusieurs possibilités, et la liste du matériel et schéma pour ce câblage. En vous remerciant.
  • 2. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 3. Changement interrupteur VMC conseils branchement
    N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
  • 4. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
    N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
  • 5. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
    N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
  • 6. VMC et commandes multiples
    N°17808 : Bonjour, Premiers pas sur le forum... J'ai installé une VMC (une seule vitesse), que je commande par un simple interrupteur au rdc. Question : est-ce que je peux installer un deuxième interrupteur (salle de bain au 1er...
  • 7. Câblage VMC tempo vitesse 2 avec 2 éclairages différents
    N°12710 : Bonjour à tous, Nouvel inscrit sur ce forum qui m'a déjà apporté pas mal d'éclairages ! Voici mon petit problème : Je projette de câbler pour ma salle de bains un système qui me permettrait d'enclencher la VMC en...
  • 8. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
    N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
  • 9. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 10. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
>>> Résultats suivants pour : 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC >>>
