Changement interrupteur VMC conseils branchement
Question branchement électrique : Changement interrupteur VMC conseils branchement
Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser.
En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop.
Ce n'est pas un interrupteur multi position et je ne sais pas si c'est une VMC multi vitesse.
Je souhaiterais le remplacer par celui qui est en photo.
J'ai 2 fils marrons et un fil noir sur l'ancien.
Si quelqu'un pouvait me dire comment rebrancher tous ces fils ce serait sympa.
25 mai 2015 à 20:50
Bonjour. Si vous avez accès au branchement du bloc moteur de la VMC, vous devez trouver le neutre bleu, et les deux marrons. Dans ce cas ce bloc moteur serait à deux vitesses.
Vous recâblez à l'identique : la phase directe en noir sur la borne rouge, les marrons en 1 et 2.
Vous faites ces vérifications et ensuite vous câblez.
Si vous avez une lampe témoin, elle doit s'allumer entre bleu et noir.
Il n'y a pas de fils en trop semble-t-il.
25 mai 2015 à 23:54
Merci pour les infos
Je vais essayer de câbler comme ça. Je n'ai pas accès au moteur directement, mais je l'entends aspirer quand il fonctionne.
Dans la version actuelle, il n'y a qu'une vitesse et je l’arrête avec l’interrupteur.
A moins que ce soit la vitesse lente qui fasse moins de bruit.
Je regarderai de plus près quand je passerai dans les combles.
26 mai 2015 à 23:18
Bien reçu.
Il y a peut-être quelque chose à faire, mais il faudra grimper dans les combles, et peut-être sortir le groupe, ne serait-ce que pour le nettoyer.
Citation :L’appareillage étant un commutateur à deux positions, on peut en déduire qu'une vitesse ne fonctionne pas.
Et je l’arrête avec l’interrupteur.
26 mai 2015 à 23:43
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Distorsions" (photo argentique retouchée en numérique) Distorsion argentique photo, d'une page d'ouverture de chapitre d'un livre en préparation. En hommage au photographe André Kertész qui dans les années 30 avait réalisé des photos en noir et blanc de nus artistiques en distorsion. Dans les années 70 j'ai réalisé une série de photos noir et blanc avec des "déformations, distorsions" en utilisant des objectifs ultra grand angle.
Photo Patrice Faro
27 mai 2015 à 09:07
C'est branché et cela fonctionne comme avant semble-t-il.
Il faudra, en effet que je pense à dépoussiérer le groupe car cela n'a jamais été fait.
Et je contrôlerai aussi le nombre de vitesses.
Encore merci et bonne continuation pour votre site qui rend bien des services à beaucoup de bricoleurs.
27 mai 2015 à 23:11
Bien reçu. Tant mieux si la VMC refonctionne, certainement à moitié.
Vous allez passer maintenant à la phase encastrement d'un boitier 3 postes. Prenez du 50 mm de profondeur, il y a plus de place. Repérez tous les conducteurs avant déconnexion. Il semble y avoir une commande de volet roulant en bas.
27 mai 2015 à 23:26
- 1. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
- N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
- 2. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 3. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 5. Branchement d'un interrupteur VMC
- N°5345 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur
- N°15078 : Bonjour, J'ai branché sur l'interrupteur du WC, l'éclairage et l'alimentation de la VMC utilisée pour cet espace sans fenêtre. :cry: Depuis peu j'ai isolé les combles avec de la laine de roche soufflée, impossible de...
- 9. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
- N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
- 10. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
- N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
