Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur
15078
Question Forum Électricité : Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur
yophil
yophil
3 messages
J'ai branché sur l'interrupteur du WC, l'éclairage et l'alimentation de la VMC utilisée pour cet espace sans fenêtre. cry
Depuis peu j'ai isolé les combles avec de la laine de roche soufflée, impossible de remonter sous le toit. mad
Je voudrais commander distinctement l'éclairage et la VMC, existe-t-il une solution sans tirer une autre ligne ?
A priori, la solution avec un interrupteur sans fil obligerait de laisser allumé un des deux systèmes en permanence.
Merci pour vos idées.
29 décembre 2015 à 22:07
10 974 messages
Il faut mettre 2 interrupteurs sans fils et 2 récepteurs.
29 décembre 2015 à 23:08
29 995 messages
S'agit-il d'un extracteur ? Si oui, temporisé ?
Dans un cas comme dans l'autre, il faut alimenter avec phase et neutre directs ; pour l'éventuel troisième conducteur, on verra ultérieurement.
Il vaudrait mieux pour votre usage que ce soit un extracteur temporisé.
On ne pense pas qu'il s'agisse d'une VMC.
29 décembre 2015 à 23:10
yophil
yophil
3 messages
Merci pour vos réponses rapides.
Pour CMT : Je n'ai plus accès au câblage de la VMC le branchement a été fait dans les combles.
Pour GL : il s'agit bien d'une VMC simple flux avec en plus une bouche à la SDB et à la cuisine.
Encore merci.
29 décembre 2015 à 23:32
10 974 messages
Si c'est une VMC, il faut la laisser tourner en permanence.
30 décembre 2015 à 08:09
yophil
yophil
3 messages
Effectivement, merci pour la réponse.
Avec un interrupteur sans fil ça devrait passer. biggrin
30 décembre 2015 à 12:12
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 4. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 7. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 8. Branchement d'un interrupteur VMC
    N°5345 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
  • 9. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur >>>
eclairage spotsancien interrupteurtravaux d electricite 01rainureuse bdn 463
