Conseils interrupteurs doubles volets roulants et stores
Question Forum Électricité : Conseils interrupteurs doubles volets roulants et stores
Je voudrais commander 2 stores extérieurs ainsi que 2 volets roulants juste avec 2 boitiers seulement comme ceux-ci
http://www.direct-volet.com/fp.php?p=109563&gclid=CIGwn6X8gsoCFcE_GwodPbMD9A
Est-ce que ces modèles fonctionnent avec n'importe quelle marque ?
Merci de me conseiller ?
30 décembre 2015 à 07:42
Aucun problème, il s'agit bien de deux commandes séparées réunies sur un seul boitier.
Attention de ne pas mélanger les fils alimentant les moteurs.
Voir notice: https://www.somfy.fr/support/notices-old
04 janvier 2016 à 16:47
Merci beaucoup pour votre réponse.
04 janvier 2016 à 18:22
- 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 3. problème volets roulants électrique
- N°1191 : Je pense installer des volets roulants motorisés. Sachant que l'alimentation est composée de trois fils = R ou N + B + terre, et que mes volets sont alimentés par quatre fils, comment effectuer le raccordement aux interrupteurs...
- 4. Comment raccorder des volets roulants 24V
- N°2064 : Bonjour, je souhaite raccorder des volets roulants 24V. Dois-je utiliser des permutateurs ou des boutons poussoirs inverseurs ? Merci pour vos conseils.
- 5. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 6. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
- N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
- 7. Branchement 5 volets roulants
- N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
- 8. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 9. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 10. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
