problème volets roulants électrique
1191
Question d'un bricoleur : problème volets roulants électrique
Je pense installer des volets roulants motorisés. Sachant que l'alimentation est composée de trois fils = R ou N + B + terre, et que mes volets sont alimentés par quatre fils, comment effectuer le raccordement aux interrupteurs choisis ? Ceux-ci n'ont que trois plots de branchements (un sur un inter - deux sur l'autre), interrupteur double = montée et descente. Merci pour votre aide.
Réponse Forum 1
Installer tout simplement des volets roulants à télécommande, il suffit d'une phase et d'un neutre par volet, la télécommande fait le reste. Vous avez la possibilité de rajouter un interrupteur qui, lui se chargera de monter ou descendre tous les volets en même temps.
Réponse Forum 2
Volets : 2 fils pour la montée et la descente, un bleu pour le neutre, un vert jaune pour la terre. Inters : Rouge ou Noir sur une borne ; ensuite une borne pour la montée, l'autre pour la descente reliée au volet, le Bleu et la Terre directement au volet. David
Réponse Forum 3
Il vous faut une alimentation 1,5 mm² bleue, rouge et vert/jaune à l'inter de chaque volet roulant et protégée par un différentiel et un disjoncteur 2A, voir plus si le nombre de volet augmente 16A. Au moins branchement le rouge avec le commun de l'inter, le bleu avec le bleu du volet, le vert/jaune avec le vert/jaune du volet, le noir du volet la montée de l'inter et le marron du volet la descente de l'inter. Faahei
Réponse Forum 4
Pour chaque volet, il faut une boîte de dérivation.
  • 1. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 2. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
    N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
  • 3. Problème centralisation volets roulants
    N°23391 : Bonjour. Les volets roulants sont tous connectés à ces contacteurs. Ils fonctionnent tous parfaitement de manière individuel Il y a un bouton poussoir qui a été installé censé centraliser les volets, cela ne fonctionne...
  • 4. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 6. Problème branchement volets roulants électriques
    N°15424 : Bonjour, Je fais installer 2 volets roulants électriques dans mon appartement (salon). Je n'ai pas la possibilité de tirer une ligne dédiée depuis le tableau (trop loin). Les volets seront donc branchés sur une prise...
  • 7. Volets roulants sur circuit éclairage
    N°10140 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait installer des volets roulants électriques chez moi. J'habite une maison de lotissement dans laquelle le constructeur a eu la bonne idée d'enterrer les fourreaux dans la dalle...
  • 8. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 9. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
    N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
  • 10. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
    N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
>>> Résultats suivants pour : problème volets roulants électrique >>>
remplacer fils fer a repasserraccordement interrupteur double va et vientschema branchement contacteur heures creusesanciens prises interrupteurs
