Problème centralisation volets roulants
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
23391
Problèmes Branchement Électrique : Problème centralisation volets roulants
enezsun
enezsun
4 messages
Les volets roulants sont tous connectés à ces contacteurs.
Ils fonctionnent tous parfaitement de manière individuel
Il y a un bouton poussoir qui a été installé censé centraliser les volets, cela ne fonctionne pas.
Quand on actionne ce bouton poussoir il se produit un bruit (buzz) émit par le volet proche qui réagit mais ne descend pas et les autres non plus d'ailleurs.
Je suppose un mauvais branchement mais lequel ? à quelle borne doit être branché ce bouton (centralisé) il y a 2 fils de couleur orange de branché qui arrive sur ce bouton.
Il semble qu'ils arrivent sur A1 /A2 des contacteurs (à vérifier).
11 janvier 2023 à 17:40
Martien-071
Martien-071
2 033 messages
Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !
Début de réponse que d'autres contributeurs complèteront.
Je suppose que ce n'est pas vous qui avez fait le montage mais un occupant précédent.
Je ne connais pas non plus l'installation dont vous disposez.
D'après les connexions sur les contacteurs, on pourrait déduire qu'ils commandent 4 ou 8 volets ?
Il semble que les bornes A1 et A2 des 2 contacteurs sont reliées entre elles => plutôt 8 volets.
L'action sur le bouton commande t'elle bien les contacteurs ?
Le bouton sert-il en principe à fermer les volets, à les ouvrir ou à effectuer les 2 mouvements ?
Peut-être le bouton ne sert-il pas à fermer les volets mais à les ouvrir ! Avez-vous essayé ?
12 janvier 2023 à 09:27
enezsun
enezsun
4 messages
J'ai progressé sur mon problème en fait ce bouton alimente bien les bobines.
Il faut que tous les boutons de chaque volet soit en position neutre, c'est à dire que quand vous les actionner il faut rester à côté pour remettre le bouton au milieu.
Si on appuie sur ce bouton central alors tous les volets descendent,donc ceci est quand même très contraignant et cela ne fonctionne que pour les descendre.
Donc pas très utile finalement.
Je ne sais pas qui avait fait ce montage mais bon ....
Je vais peut être tester ceci ci dessous.
Enfin merci pour votre aide.
kit centralisation volets roulants
13 janvier 2023 à 09:29
  • 1. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 2. problème volets roulants électrique
    N°1191 : Je pense installer des volets roulants motorisés. Sachant que l'alimentation est composée de trois fils = R ou N + B + terre, et que mes volets sont alimentés par quatre fils, comment effectuer le raccordement aux interrupteurs...
  • 3. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
    N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
  • 4. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 6. Problème branchement volets roulants électriques
    N°15424 : Bonjour, Je fais installer 2 volets roulants électriques dans mon appartement (salon). Je n'ai pas la possibilité de tirer une ligne dédiée depuis le tableau (trop loin). Les volets seront donc branchés sur une prise...
  • 7. Volets roulants sur circuit éclairage
    N°10140 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait installer des volets roulants électriques chez moi. J'habite une maison de lotissement dans laquelle le constructeur a eu la bonne idée d'enterrer les fourreaux dans la dalle...
  • 8. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 9. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
    N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
  • 10. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
    N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
>>> Résultats suivants pour : Problème centralisation volets roulants >>>
