Profil du membre enezsun
Membre inscrit enezsun sur le forum Électricité
J'ai progressé sur mon problème en fait ce bouton alimente bien les bobines.
Il faut que tous les boutons de chaque volet soit en position neutre, c'est à dire que quand vous les actionner il faut rester à côté pour remettre le bouton au milieu.
Si on appuie sur ce bouton central alors tous les volets descendent,donc ceci est quand même très contraignant et cela ne fonctionne que pour les descendre.
Donc pas très utile finalement.
Je ne sais pas qui avait fait ce montage mais bon ....
Je vais peut être tester ceci ci dessous.
Enfin merci pour votre aide.
13 janvier 2023 à 09:29
Les volets roulants sont tous connectés à ces contacteurs.
Ils fonctionnent tous parfaitement de manière individuel
Il y a un bouton poussoir qui a été installé censé centraliser les volets, cela ne fonctionne pas.
Quand on actionne ce bouton poussoir il se produit un bruit (buzz) émit par le volet proche qui réagit mais ne descend pas et les autres non plus d'ailleurs.
Je suppose un mauvais branchement mais lequel ? à quelle borne doit être branché ce bouton (centralisé) il y a 2 fils de couleur orange de branché qui arrive sur ce bouton.
Il semble qu'ils arrivent sur A1 /A2 des contacteurs (à vérifier).
11 janvier 2023 à 17:40
