Câblage interrupteur va-et-vient
Question Problème Électrique : Câblage interrupteur va-et-vient
J’ai le classique problème de l’interrupteur va-et-vient qui ne fonctionne pas bien.
Quand on éteint avec un interrupteur on ne peut pas rallumer avec cet interrupteur.
Merci pour vos conseils.
17 avril 2025 à 15:29
Bonjour Cro48.
va-et-vient.com
Citation :Dans ce cas il faut câbler de façon classique la phase directe (en rouge sur le document joint) ou la phase coupée (marron) dans la borne "commun" de chaque appareillage, et les navettes (violet) sur les bornes commutées.
va-et-vient.com
17 avril 2025 à 18:06
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 5. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 6. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 7. Câblage double Va et Vient
- N°22571 : Bonjour à tous. Après avoir emménagé dans mon appartement j'ai décidé de changer les interrupteurs car ils étaient vieux et décolorés. Tout s'est plutôt bien passé mis à part le câblage des va-et-vient (double...
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 10. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 11. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
