Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
PB télécommande volets : Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs.
Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets ne prend plus la commande de la centrale.
J'ai essayé de prendre contact avec Deprat, mon problème ne doit pas les intéresser, je n'ai plus de contact avec mon installateur.
Quelqu'un aurait-il une solution avec les explications ?
D'avance merci.
D'avance merci.
23 septembre 2014 à 11:32
Réponse 1 problème télécommande volets
Voir à la question qui est apparentée au sujet :
Problème volets roulants électriques télécommande Deprat 050 Comen
24 septembre 2014 à 18:07
Réponse 2 problème télécommande volets
- 1. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
- N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
- 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 3. problème volets roulants électrique
- N°1191 : Je pense installer des volets roulants motorisés. Sachant que l'alimentation est composée de trois fils = R ou N + B + terre, et que mes volets sont alimentés par quatre fils, comment effectuer le raccordement aux interrupteurs...
- 4. Remplacer la télécommande volets roulants
- N°18142 : Bonjour. Je possède des volets roulants électriques (6) commandés individuellement et avec une télécommande centralisée. Moteur DepraT COM STOP Commande Deprat 050 Commen Je souhaiterai remplacer la télécommande...
- 5. Problème programmation télécommande Kilo TX2
- N°19836 : Bonjour. Je n'arrive pas à programmer ma télécommande Kilo TX2 sur le récepteur radio 2 canaux 868 MHz adaptée sur une carte Génius JA592. En suivant la notice tout en appuyant sur les deux touches P1 et P2 cela clignote...
- 6. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 8. Problème fermeture volets centralisée avec commandes Somfy
- N°12519 : Bonjour, J'ai une fermeture centralisée de mes volets de Somfy avec une commande à chaque volet de type Centralis Uno IB. De temps en temps ; sur certains volets cette commande ne marche plus ni avec le bouton fermeture...
- 9. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 10. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
