Profil du membre Lagodille
Membre inscrit Lagodille sur le forum Électricité
Lagodille
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Je reviens vers vous pour mes problèmes de réglages moteur portail Cardin 200/BL3924CRB
Mon problème vient du moteur esclave à l'ouverture il va trop loin et il force sur la butée et le boulon qui sert à l’arrêter sur la roue d'entrainement casse.
Bon je préfère ça à l'arrachage du moteur (déjà deux fois) car il a une sacrée force.
Dans la programmation je ne préfère pas m'aventurer si quelqu'un connait cette motorisation, j'ai toutes les docs.
Mon installateur a disparu de la circulation, il ne répond plus au tél, son sous-traitant qui a fait l'installation ne veut rien faire pour clause de non concurrence ??
Merci d'avance pour votre aide. Jacky
15 janvier 2021 à 18:29
forum consulter ce sujet Panne portail motorisation Cardin
Je possède un portail avec motorisation Cardin 200 BL 3924 QSB.
La butée de réglage sur la roue en partie basse du moteur il y a des butées de fin de course, elle a été cassée.
Quand je l'ai ouvert électriquement il s'est ouvert, refermé au moins trois fois il a fini par rester fermé.
A notre retour je l'ai ouvert il a refait pareil puis a fini par rester ouvert, j'ai rentré la voiture je l'ai refermé et là il ne s'est pas arrêté, le bras a fait levier et a complètement arraché le moteur de la pilasse n'ayant plus de butée.
J'ai ouvert les deux moteurs c'est là que j'ai vu que la butée était cassée.
Le problème vient du moteur esclave, il démarre en ouverture mais ne s'arrête que quand il arrive sur le boulon de butée du moteur, force et il repart dans l'autre sens fermeture, puis repasse en ouverture, il revient en fermeture, recommence au moins trois fois.
D'avance merci.
18 octobre 2020 à 14:45
çbiggrinbiggrina marche.
Merci aux intervenants.
11 février 2019 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème télécommande Hormann
Re bonsoir,
J'ai essayé les deux méthodes paragraphes 7.4 et 7.5, même résultats.
Le voyant de la télécommande s'allume rouge et ne passe pas au bleu comme décrit et pour les deux.
Les codes ne sont pas mémorisés. crycrycry Merci.
08 février 2019 à 16:41
Veuillez trouver ci-joint notice moteur Promatic serie3.K
J'ai fait un réapprentissage de trajet car la porte en position fermée ne restait pas fermé et remontait.
J'avais déjà le faire une fois je n'ai pas eu de problème avec les télécommandes.
Cette fois le réapprentissage a bien fonctionné, la commande manuelle fonctionne mais plus de télécommande.
J'ai utilisé le paragraphe 7.5 page 74.
Alors question, quand il parle du bouton poussoir c'est bien la platine (circuit imprimé) de la télécommande ?
Pas de mémorisation.
07 février 2019 à 19:24
J'ai changé les piles (neuves).
Extrait notice Promatic
8.1.1 Apprentissage de la fonction Impulsion.
1. Appuyez brièvement sur le bouton P situé sur le capot de motorisation (2 pressions supplémentaires sur le bouton interrompent aussitôt le processus).
La LED rouge du bouton transparent situé sur le capot de motorisation clignote 1 ×.
2. Appuyez sur la touche d’émetteur dont vous souhaitez envoyer le code radio et maintenez-la enfoncée. Lorsqu’un code radio valide est reconnu, la LED rouge du bouton transparent situé sur le capot de motorisation clignote rapidement.
Relâchez la touche d’émetteur. La touche d’émetteur est apprise et opérationnelle.
La LED rouge du bouton transparent situé sur le capot de motorisation clignote lentement.
D’autres touches d’émetteur peuvent être apprises.
4. Pour procéder à l’apprentissage d’autres touches d’émetteur, répétez les étapes 2 et 3. Si la même touche d’émetteur est apprise sur deux canaux différents, il sera effacé du canal appris en premier.
Le moteur ne mémorise pas la télécommande.
Ci-joint le fichier Promatic.
07 février 2019 à 16:52
Je possède une porte sectionnelle Hormann
Moteur Promatic série 3K
Télécommande HSE4 Bisecur
La porte ne restait pas en position fermée, problème que j'avais déjà rencontré, je lui ai fait refaire un procédé d'apprentissage que j'avais déjà fait sans problème.
La surprise, la commande manuelle fonctionne les deux télécommandes ne fonctionnent plus, impossible de les réinitialiser malgré les notices que j'ai pu récupérer.
Que faire ?
06 février 2019 à 15:20
Je possède des volets roulants électriques (6) commandés individuellement et avec une télécommande centralisée.
Moteur DepraT COM STOP
Commande Deprat 050 Commen
Je souhaiterai remplacer la télécommande centralisée par une programmable en jour et en heure.
Quelqu'un aurait-il une idée ou connait la fréquence de la télécommande centralisée ?
09 avril 2018 à 14:48
forum consulter ce sujet Remplacer la télécommande volets roulants
Tout d'abord merci à M CanecoBT pour les infos et le lien qu'il m'a communiqué.
J'ai trouvé un poseur qui connait bien ces moteurs car du côté installateur silence radio même pas la délicatesse de répondre je crois que je suis en appel rejeté.
Je préfère ne pas toucher à la programmation existante.
Pouvez-vous me dire s'il y a une sécurité en cas d'obstacle à l'ouverture ou la fermeture car il semble que lorsqu'il est lancé rien ne l'arrête ni inverse le processus comme sur ma porte de garage séquentielle.
Merci à tous ceux qui alimentent ce genre de forum.
23 mars 2018 à 11:41
forum consulter ce sujet Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème.
Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le moteur démarrer puis j'ai l'impression qu'il se met en sécurité.
Les cellules fonctionnent, elles cliquent en passant la main devant.
Moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
Carte mémoire CS 1422A
Dommage d'avoir un portail de motorisé qui ferme avec un bout de fil électrique.
Quelqu'un aurait-il une info ?
21 mars 2018 à 16:55
Je suis désolé mais la réponse proposée ne correspond pas à la télécommande.
Ci-joint la photo de la centrale telle que les switchs sont placés tous les volets fonctionnent montée descente sauf un, rien ne se passe.
programmation télécommande volets roulants
24 septembre 2014 à 18:33
forum consulter ce sujet Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs.
Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets ne prend plus la commande de la centrale.
J'ai essayé de prendre contact avec Deprat, mon problème ne doit pas les intéresser, je n'ai plus de contact avec mon installateur.
Quelqu'un aurait-il une solution avec les explications ?
D'avance merci.
23 septembre 2014 à 11:32
