Remplacer la télécommande volets roulants
18142
Question Forum Électricité : Remplacer la télécommande volets roulants
Lagodille
Lagodille
15 messages
Je possède des volets roulants électriques (6) commandés individuellement et avec une télécommande centralisée.
Moteur DepraT COM STOP
Commande Deprat 050 Commen
Je souhaiterai remplacer la télécommande centralisée par une programmable en jour et en heure.
Quelqu'un aurait-il une idée ou connait la fréquence de la télécommande centralisée ?
09 avril 2018 à 14:48
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
La fréquence d'utilisation est de 433.92Mhz, mais je ne connais pas le protocole de communication utilisé.
La fréquence seule ne suffit pas pour exploiter ce système.
Par contre il existe une télécommande COM'ON REPLAY référence 010COMON-R qui permet de programmer une heure d'ouverture et une heure de fermeture par cycle de 24H.
Documentation sur la motorisation Depra tempo com stop
Si vous avez des connaissances en électronique ou une connaissance, en raccordant une paire de conducteur sur chaque bouton de votre télécommande centrale, il serait possible de la faire piloter par une horloge à 2 contacts sec à impulsion, certaines horloges programmables électroniques ont la possibilité de choisir le type de contact.
émetteur com on replay
09 avril 2018 à 18:06
  • 1. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
    N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
  • 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 3. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 4. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 5. Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
    N°12813 : Bonjour, Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr). Quand on voit qu'une carte...
  • 6. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 7. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 8. problème volets roulants électrique
    N°1191 : Je pense installer des volets roulants motorisés. Sachant que l'alimentation est composée de trois fils = R ou N + B + terre, et que mes volets sont alimentés par quatre fils, comment effectuer le raccordement aux interrupteurs...
  • 9. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
    N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
  • 10. Installation volets roulants électriques
    N°22853 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide ou bien j'ai des questions sur le passage de câbles électriques pour alimenter mes prochains volets roulants. Contextuellement, je suis propriétaire d'un appartement de 2021...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer la télécommande volets roulants >>>
