Connecter moteur d'un convoyeur à l'électricité
18143
Question branchement électrique : Connecter moteur d'un convoyeur à l'électricité
sami1982
sami1982
4 messages
Bonjour à tous !
Avant tout, je tiens à signaler que je n'y connais pas grand chose en électricité et je compte sur vous pour m'aider !
J'ai un convoyeur de bouteilles qui fonctionne grâce à un moteur DC qui vient d'Asie.
J'aimerais le connecter à l'électricité, mais je me demande s'il faut tout simplement connecter le câble à une fiche et ensuite le brancher au courant.
Ou faut-il acheter autre chose d'intermédiaire afin de contrôler la vitesse ou autre ?
Sami
branchement moteur convoyeurbranchement moteur convoyeurbranchement moteur convoyeurbranchement moteur convoyeur
09 avril 2018 à 19:17
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de variateur ou démarreur pour ce type d’application, mais les moteurs asynchrones ont tellement évolué en 20 ans....
J'ai réussi à lire sur le couvercle de la cage à borne du moteur, 50Hz 220V.
Normalement vous devriez avoir une autre plaque sur le moteur, celui que vous avez mis concerne le réducteur de vitesse.
Cela permet de savoir que le moteur doit tourner au alentour de 1000 tr/mn, et qu'en sortie on se retrouve avec 200 tr/mn.
La forme du moteur laisse à penser que 2 condensateurs se cachent. Certainement un de démarrage et un autre permanent.
2 conducteurs sur le câble d'alimentation laisse penser que c'est un moteur asynchrone monophasé.
Il pourrait donc être raccordé sur secteur.
Mais pour lui offrir une protection il serait bien d'en connaître un peu plus sur ce moteur (plaque signalétique).
Installer un système de commande (par exemple un interrupteur de proximité) et ou un dispositif d'arrêt d'urgence si ce matériel peut être jugé dangereux.
09 avril 2018 à 20:12
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Et peut-être un conducteur de protection, je suis étonné qu'il n'y en ait pas, à moins qu'il soit de classe 2...
09 avril 2018 à 20:14
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
sami1982
sami1982
4 messages
Bonsoir, merci pour votre réponse.
En effet, un variateur et un système de commande est à prévoir. Surtout le bouton d'arrêt.
Je vais tenter demain de le raccorder à une prise mâle et de le brancher au secteur afin d'en savoir un peu plus.
Concernant le sens de rotation, suffit-il d'inverser les fils neutre et phase ?
Je vais aussi vérifier la plaque signalétique afin d'avoir plus d'informations sur ce moteur.
Merci pour l'information !
09 avril 2018 à 21:07
Réponse 4 Forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour le variateur ça va être un peu compliqué sur un moteur asynchrone monophasé à cause des condensateurs.
Pour le sens de marche il faut intervenir dans la plaque de raccordement, la simple inversion phase neutre ne changera pas le sens de rotation.
Le moto réducteur a 2 sorties d'accès permettant je pense de changer le sens de rotation en changeant la position du moteur.
09 avril 2018 à 22:21
Réponse 5 Forum électricité Bricovidéo
sami1982
sami1982
4 messages
J'ai pu tester aujourd'hui le moteur.
En effet, il s'agit bien d'un monophasé. J'ai pu le brancher au secteur facilement en ajoutant une fiche au câble. Le moteur a tout de suite tourné, en effet il serait bien de pouvoir installer un bouton de démarrage car pour le moment l'alimentation se fait grâce au secteur uniquement ce qui n'est pas pratique.
Pour le sens de rotation, il faut mettre le moteur de l'autre côté du convoyeur afin d'inverser le sens.
C'est la solution la plus simple.
J'inclus également la plaque que j'ai pu prendre en photo.
Merci pour vos infos !
plaque signalétique moteur convoyeur
10 avril 2018 à 21:42
Réponse 6 Forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Comme boîtier de démarrage et sectionnement vous avez le démarreur DOL automatique 4 kW triphasé XDP4/I(230V50HZ de chez Eaton auquel il faut ajouter une protection thermique Eaton ZB12-4
10 avril 2018 à 22:28
Réponse 7 Forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous aurez 4 conducteurs en attente dans le boîtier de démarrage à raccorder sur le relais thermique.
Vous pouvez raccorder l'arrivée sur la borne L1 en entrée du sectionneur, le neutre sur la borne L3, faire un pontage entre la borne 2 en sortie du relais thermique et la Borne L2 en entrée du sectionneur.
Raccorder le moteur en sortie du relais thermique sur les bornes 4 et 6.
Régler le relais thermique à 2.53A
démarreur direct 2raccordement démarreur direct 1
10 avril 2018 à 22:52
Réponse 8 Forum électricité Bricovidéo
sami1982
sami1982
4 messages
Très bien merci pour ce complément d'information. Je vais voir comment je peux avancer de mon côté.
Je dois également connecter une capsuleuse automatique, vu que vous vous y connaissez bien en moteur, je pourrais vous envoyer quelques photos afin de m'éclaircir à ce sujet si cela ne vous dérange pas ?
Bonne soirée !
11 avril 2018 à 19:34
Réponse 9 Forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Nous allons essayer...
Pour ma part, ça fait 20 ans que je ne fais plus d'installation industrielle, je suis plutôt dans le tertiaire, télécoms, GSM, infrastructure de centraux, ERDF...
Les moteurs ont bien évolué depuis, vous avez maintenant des moteurs asynchrones à double cage d’écureuil permettant un démarrage direct sur le réseau, sans avoir un appel important en courant, et avec un couple de démarrage plus important...
11 avril 2018 à 20:23
  • 1. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 2. Connecter une gâche électrique à un moteur BFT Virgo
    N°25722 : Bonjour, Mon portail est motorisé par un moteur BFT Virgo. Je souhaiterais ajouter une gâche électrique. La carte électronique est une LINX. Avez-vous déjà effectué ce branchement ? Pourriez-vous m'envoyer le schéma...
  • 3. Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
    N°24797 : Bonjour. Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité. Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la...
  • 4. Connecter un temporisateur à un moteur 220 V
    N°4663 : Je voudrais connecter un temporisateur à un moto-réducteur. Je possède un schéma assez simple pour un électricien, mais pas pour moi. Comment dois-je procéder ? Merci.
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Comment connecter une batterie sans arc électrique
    N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
  • 7. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 8. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 9. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Connecter moteur d'un convoyeur à l'électricité >>>
