Connecter une gâche électrique à un moteur BFT Virgo
Question Forum Électricité : Connecter une gâche électrique à un moteur BFT Virgo
Mon portail est motorisé par un moteur BFT Virgo. Je souhaiterais ajouter une gâche électrique. La carte électronique est une LINX.
Avez-vous déjà effectué ce branchement ? Pourriez-vous m'envoyer le schéma de câblage ?
Je vous remercie pour votre aide.
09 août 2024 à 17:22
Bonjour fds62.
Le plus simple est de vous adresser à un installateur agréé. Voir la liste sur le site de BFT automation France.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux sous-traiter le projet, d’autant plus que vous évoquez une gâche et qu'il y en a de multiples aux caractéristiques différentes.
Citation :Non, car il faudrait disposer des documents, ce que l'on vous recommande de faire. Ensuite on voit si l'automatisme autorise ce type d'option.
09 août 2024 à 19:30
Re. Oui, c'est bien le document disponible en cherchant un peu sur le net, et consulté avant de vous répondre.
La possibilité de brancher une gâche n'est pas exposée. C'est pour cela que vous aurez peut-être des informations auprès de la marque ou ses représentants.
Reste aussi que gâche est un terme générique et qu'il y a beaucoup de modèles, forme, alimentation, géométrie.
On comprend que vous désirez bloquer les battants fermés, peut-être sensibles au vent.
Les modèles personnellement connus ne comportent pas de gâche, les battants sont plaqués par les bras.
Mais rien ne vous empêche de vous rapprocher de n'importe quel distributeur installateur expérimenté. Donc pas auprès d'un vendeur en GSB.
10 août 2024 à 08:59
- 1. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 2. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 3. Connecter moteur d'un convoyeur à l'électricité
- N°18143 : Bonjour à tous ! Avant tout, je tiens à signaler que je n'y connais pas grand chose en électricité et je compte sur vous pour m'aider ! J'ai un convoyeur de bouteilles qui fonctionne grâce à un moteur DC qui vient...
- 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 5. Branchement moteur BFT A 400
- N°14957 : Bonjour à tous. J'aide un collègue à brancher sa motorisation de portail coulissant. Il a un BFT A 400. D'usine le moteur est raccordé à la barrette de branchement. Seulement j'ai un doute. Le moteur, d'après la notice,...
- 6. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 7. Notice pour automatisme Virgo BFT centrale Lynx
- N°8409 : Bonjour. Je suis à la recherche de la notice pour un automatisme de portail battant Virgo de chez BFT. La centrale est de marque Lynx. Je voudrais reprogrammer ce portail, mais je n'ai pas la notice. Merci par avance.
- 8. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 10. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
