Branchement moteur BFT A 400
Question Forum Électricité : Branchement moteur BFT A 400
J'aide un collègue à brancher sa motorisation de portail coulissant.
Il a un BFT A 400.
D'usine le moteur est raccordé à la barrette de branchement.
Seulement j'ai un doute. Le moteur, d'après la notice, est polarisé.
Mais le fil rouge est branché sur la borne "moins" et le fil bleu est branché sur la borne "plus".
Faut-il faire confiance à ce type branchement. Pour moi il y a inversion, mais !!! ???
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci de votre diligence.
Il a un BFT A 400.
15 novembre 2015 à 18:15
Il faut vous référer à la notice de montage et réglage qui précise les branchements à effectuer suivant que le moteur est à droite ou à gauche de la porte, ce qui implique son sens de rotation pour ouvrir le portail.
Citation :Oui, c'est un moteur à courant continu à aimant permanent.
15 novembre 2015 à 22:06
Merci GL pour votre réponse.
Cependant j'ai encore un doute sur l'inversion des couleurs entre le "+" et le "-".
Car pour moi le rouge c'est le "plus" et le bleu c'est le "moins".
Peut-on faire confiance au branchement usine ??
J'ai bien noté que dans la notice, en modifiant les paramètres logiques, il y a possibilité d'inverser le sens de rotation du moteur, mais c'est ce branchement usine du moteur qui m'inquiète.
Y a t-il un risque pour le moteur si ce branchement s'avère inversé ?
Merci et bonne journée.
16 novembre 2015 à 14:20
Bien reçu. Votre observation est logique, et l'on ne peut dire s'il y a erreur de branchement. Vous faites l'essai et verrez si le portail part dans le bon sens.
Sinon, il y a possibilité de poser la question par écrit ici bft-automation.com/fr.
Pas de risque particulier pour le moteur, il suffit de ne pas insister. De toute façon il doit y avoir une limitation de courant ; ce doit d'ailleurs être réglable pour régler le couple moteur en fonction de la masse à mettre en mouvement.
16 novembre 2015 à 22:01
Bonjour GL
Je vais suivre vos conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 novembre 2015 à 16:09
- 1. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 3. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 6. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 9. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 10. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
