Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
25335
Question problème électrique : Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
Guigui69
Guigui69
3 messages
Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus.
En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI.
Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le gyrophare.
Est-ce quelqu’un pourrait nous aider ?
17 mars 2024 à 09:46
30 084 messages
Bonjour Guigui69.
Il faut vous référer au schéma de raccordement des accessoires sur la carte de l'automatisme. La photo1 ne précise que les liaisons.
La photo 2 devrait suffire, malheureusement peu exploitable sans traitement qui nécessite un peu de temps.
On vous laisse affiner votre document (contraste, le bon sens - une numérisation de qualité sur photocopieuse).
Vous pouvez aussi joindre un lien vers la notice de l'automatisme.
17 mars 2024 à 11:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Voici la photo 2 après traitement.
photo 2 apres traitement
17 mars 2024 à 12:36
Guigui69
Guigui69
3 messages
Merci de vos retours.
Voici le lien du moteur Somfy, nous n’avons pas d’autres schémas de la carte :
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticefreevia_sav.pdf
Et ci-joint le doc des photo cellules BFT.
Bien à vous.
Guillaume
d812199 00200 04.pdf
17 mars 2024 à 13:09
30 084 messages
Re bonjour Guillaume.
Merci à Patrice pour le traitement photo.
On aperçoit donc les branchements classiques d'un couple TX RX.
On se demande, suite à la lecture des documents, si ce boîtier Freevia est compatible avec le matériel en votre possession.
La notice est explicite : https://www.portaildirect.fr/wp-content/uploads/2023/05/5129041B_FREEVIA-390-FR.pdf
TX est l'émetteur classique qu'il suffit d'alimenter avec la bonne tension
RX est le récepteur classique qu'il faut alimenter également, et relier le contact interne de son relais à l'entrée de la carte. En usage normal le faisceau n'étant pas coupé, on utilise le contact qui est à l'état fermé (entre 3 et 5 si relais actif faisceau non coupé) et la carte autorise le fonctionnement du moteur. Quand le faisceau est coupé le contact s'ouvre et la manœuvre des battants s'arrête.
Il n'est donc pas certain que les cellules en votre possession (des modèles classiques à faisceau IR et contacts) soient compatibles avec la carte Freevia.
Le kit dont vous donnez les références est complet, il inclut les cellules et le gyrophare. Les cellules supplémentaires ne se justifient pas :
- Le kit comprend :
- 1 moteur FREEVIA
- 1 carte électronique intégrée
- 2 télécommandes Keypop
- 1 feu orange
- 1 paire de cellules photoélectriques
- 1 manuel
- 6 Mètres maximum par vantail
- Charge maximum= 400 KG par vantail
La vérité pourrait venir de l'assistance https://www.somfy.fr/assistance/reparation-a-domicile
Contribution ayant nécessité environ minutes pour collecter les renseignements, en espérant avoir répondu à vos interrogations.
17 mars 2024 à 15:49
Guigui69
Guigui69
3 messages
Nous allons les contacter, car nous avons également un doute quant à la compatibilité.
Bien à vous.
Guillaume.
17 mars 2024 à 17:57
  • 1. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
    N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
  • 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 3. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 4. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 7. Branchement moteur BFT A 400
    N°14957 : Bonjour à tous. J'aide un collègue à brancher sa motorisation de portail coulissant. Il a un BFT A 400. D'usine le moteur est raccordé à la barrette de branchement. Seulement j'ai un doute. Le moteur, d'après la notice,...
  • 8. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
    N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
  • 9. Branchement portail moteur Somfy à visiophone Legrand
    N°15612 : Bonjour. J'ai tenté de brancher ma platine de rue au moteur or il ne se met en marche qu'à la suite d'une impulsion et non d'un contact. Comment faire alors pour le branchement définitif ? Salutations.
  • 10. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy >>>
