Bouton poussoir sur télérupteur allume une autre ampoule
25334
Question Forum Électricité : Bouton poussoir sur télérupteur allume une autre ampoule
sarthurs
sarthurs
20 messages
Je vous remercie pour votre aide afin de résoudre mon problème.
J'ai plusieurs ampoules dans un couloir, commandées par des boutons poussoirs reliés à un télérupteur.
Cependant, depuis peu, lorsque j'appuie sur ces boutons poussoirs du couloir, l'ampoule de la chambre s'allume brièvement.
Je tiens à préciser que l'ampoule de la chambre est également commandée par un interrupteur va-et-vient, qui possède un "doublon" sans fil dans la même chambre.
Merci de m'éclairer pour m'aider à résoudre ce problème.
Seb.
16 mars 2024 à 15:05
30 137 messages
Bonjour Seb.
Ne serait-ce pas une lampe led premier prix, particulièrement sensible aux tensions induites ?
On comprend qu'il y a un bref éclat.
Mais vous évoquez un doublon sans fil. Que se passe-t-il si vous enlevez la commande sans fil s'il s'agit bien de cela ? Il aurait fallu chercher de ce côté initialement, car on peut supposer que le luminaire de la chambre a déjà fonctionné normalement.
16 mars 2024 à 18:09
  • 1. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Branchement télérupteur temporisé Yokis MTT500E
    N°17147 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour la pose d'un télérupteur temporisé Yokis MTT500E. Une lampe extérieure éclaire mon entrée garage, la commande se fait via un interrupteur à l'entrée de mon domicile par un simple...
  • 8. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 9. Allumer ampoule avec bouton poussoir + relais
    N°21906 : Bonsoir à tous. Avant tout je précise que je ne connais pas grand chose en électricité donc désolé si il y a des incohérences dans ce qui suit... Voila j'ai pour objectif si on simplifie d'allumer une ampoule à l'aide...
  • 10. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
>>> Résultats suivants pour : Bouton poussoir sur télérupteur allume une autre ampoule >>>
changer fil fer a repasseralterna yokisprise electrique telecommandeepage en travaux
