Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
Question Forum Électricité : Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!).
J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL.
J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand Céliane sans aucun problème (je me suis rendu compte que c'est le dernier BP).
J'ai par la suite changé un deuxième BP Legrand neptune par un Legrand Céliane (le premier BP) c'est là que les soucis commencent, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus que ce BP qui fonctionnait.
J'ai regardé au TL, un Hager N179, le bouton de marche forcée avait l'air cassé, je l'ai donc remplacé par un Hager EPS4108.
Je précise que le TL est raccordé avec un branchement en 3 fils.
Suite au changement de TL, aucun changement, le problème est inchangé, ayant des difficultés à repérer les fils, je me suis demandé si je n'avais pas inversé le retour BP et le retour de lampe, j'ai donc inversé mais ça a fait sauter le disjoncteur, mon raccordement initial devait donc être bon.
Ensuite, j'ai démonté les trois BP afin de les vérifier, j'ai fait des tests de continuité et les fils sont bons, j'ai testé en NO, en NC, certains en NO pendant que d'autres sont en NC mais rien n'y fait, en fonction des différents tests j'ai parfois que le deuxième BP qui fonctionne, parfois le troisième mais en branchement normal, il n'y a que le premier qui fonctionne...
Quand le premier BP est branché et que je shunte les fils du deuxième, ça fonctionne, quand les deux premiers BP sont branchés et que je shunte les fils du troisième, ça fonctionne...
Dernière chose, quand la lumière est allumée via le premier BP, impossible de l'éteindre via le bouton marche forcée du TL, impossible également d'allumer la lumière via ce bouton.
Là, je sèche... une idée ??
31 mars 2016 à 18:03
Sur le Celiane, vous avez un contact NO et un contact NC.
Êtes-vous certain de bien avoir utiliser le contact NO ?
31 mars 2016 à 19:48
Merci pour la réponse, j'ai testé les deux, sur le NO ça ne s'allume que si je reste appuyé sur le BP, sur le nc ça fonctionne que sur le premier BP.
31 mars 2016 à 20:16
Pour un télérupteur il ne faut que des Contacts NO
C'est à dire Normalement Ouvert.
Au repos le contact n'est pas fermé et il se ferme au moment où l'on appuie dessus, ce qui alimente le circuit de commande et déclenche le télérupteur.
Il est impératif que tous les poussoirs soient raccordés en NO
Si vous avez un doute sur le raccordement des poussoirs, les tester au multimètre.
31 mars 2016 à 23:27
Le problème c'est qu'en NO ça ne s'allume que si je reste appuyé sur le BP, des que je relâche, la lumière s’éteint.
31 mars 2016 à 23:56
Et vous êtes certain que vous avez recâblé correctement le nouveau télérupteur.
Cela se comporte comme si c'était le retour lampe qui était câblé au poussoir et pas le retour poussoir.
01 avril 2016 à 08:02
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 4. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 5. Problème branchement bouton poussoir télérupteur
- N°17167 : Bonjour. Sur une installation qui fonctionne depuis 35 ans, je veux changer un bouton poussoir actionnant un télérupteur. Je démonte l'ancien poussoir et je ne comprends pas. J'ai une phase branchée et de l'autre coté un...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 8. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
- N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
- 9. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 10. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
