Problème branchement bouton poussoir télérupteur
17167
Question branchement électrique : Problème branchement bouton poussoir télérupteur
rpierre
rpierre
2 messages
Sur une installation qui fonctionne depuis 35 ans, je veux changer un bouton poussoir actionnant un télérupteur.
Je démonte l'ancien poussoir et je ne comprends pas.
J'ai une phase branchée et de l'autre coté un fil bleu ; si j'actionne le bouton poussoir, ça marche!!
On peut imaginer que ce fil bleu a été mis par erreur à la place d'une autre couleur; pas du tout, c'est bien un neutre qui avec la phase en question délivre du 240.
Le montage est le même sur tous les boutons poussoir (4)
Pour moi le mystère est total et en fait, je ne vois pas pourquoi ça marche.
L'électricien qui a fait l'installation était quelqu'un de sérieux et compétent.
Si quelqu'un peut m'expliquer, j'en serais très reconnaissant.
21 août 2017 à 23:34
11 001 messages
Pour un télérupteur, il existe 2 types de montages :
- montage 4 fils avec phase aux poussoirs
- montage 3 fils avec neutre aux poussoirs. Ce montage se repère facile avec le petit pont entre bornes au niveau du télérupteur.
Vous êtes peut être dans le 2ème cas de figure (fréquent il y a 35 ans)
De plus sur une installation de cet age, ne vous fiez pas aux couleurs de fil, pas toujours respectées à l'époque.
Comment avez vous déterminé que vos fils étaient une phase et un neutre ?
schémas télérupteur 3 fils et 4 fils
22 août 2017 à 07:51
11 001 messages
A noter que si vous faites un contact phase/neutre avec un poussoir ou tout autre moyen c'est court-circuit immédiat et le disjoncteur saute.
Donc cela ne peut pas être une phase et un neutre.
22 août 2017 à 08:21
rpierre
rpierre
2 messages
Merci pour votre réponse super rapide!
Je vais creuser un peu ; j'ai vérifié le neutre avec un multimètre, mais finalement, la phase, je me suis fié à la couleur (plus marron que rouge) et au courant qu'elle délivrait (mais là j'ai senti sans mesurer...).
Ce n'était peut être qu'un retour de phase ?? (pour simplifier, l'installation est en triphasé).
Coté respect des couleurs, j'ai une confiance quasi absolue au travail fait par le professionnel de l'époque.
Je suis bien d'accord, si j'ai une phase et un neutre, ça devrait tout faire sauter quand j'appuie sur le bouton!!!
Bonne journée.
22 août 2017 à 10:17
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 6. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 7. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 10. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement bouton poussoir télérupteur >>>
