Faux contact interrupteur Plexo Legrand
Question Forum Électricité : Faux contact interrupteur Plexo Legrand
J'ai installé en extérieur un interrupteur Plexo Legrand, celui-ci fonctionne très bien sans la plaquette de façade mais dès que j'installe cette plaquette je suis obligé d'exercer une pression pour que l'ampoule s'allume.
S'agit-il d'un défaut ou problème de montage ?
22 août 2017 à 11:53
Bonjour Lucho. C'est un problème de montage. Il y a un frottement quelque part. Voyez si les conducteurs sont à leur place dans le boîtier sans pousser nulle part. Cordialement.
22 août 2017 à 12:32
Vous avez bien tourné les 4 petites pattes métalliques qui fixent la plaquette de façade ?
22 août 2017 à 13:41
Je ne vois pas où il y aurait un frottement, le boiter de connexion ainsi que le cerclage extérieur sont bien "clipsés", les 4 pattes métalliques sont verrouillées... J'ai même inversé toute la façade avec un autre interrupteur mais le problème reste identique.
Merci pour vos réponses.
23 août 2017 à 11:19
Re-bonjour.
Problème résolu, les languettes maintenant le boitier interne étaient légèrement tordues, petit coup de décapeur thermique pour les redresser.
Merci pour les infos.
23 août 2017 à 14:02
Merci pour votre retour.
Si le mécanisme est bien clipsé il n'y a pas de problème.
23 août 2017 à 15:01
J’ai rencontré ce problème sur les 3 interrupteurs Legrand posés dans mon garage et ma cave.
Maison neuve, équipée par l’entreprise d’électricité.
J’ai contacté l’artisan : il a lui-même eu ce défaut sur sa propre maison récemment, et constaté que les membranes étaient différentes sur ce lot d’inter. Après remplacement des membranes par une série plus récente, le problème est résolu.
C’est dommage qu’on ne trouve aucun retour d’expérience sur ce genre d’avarie lorsqu’on a choisi une grande marque...
16 mars 2018 à 10:43
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Je suis artisan et je constate aussi un problème récurrent dans le temps : Cela fait la 3ème fois depuis juin 2017, la dernière ce jour... L'interrupteur est sensible.
Peut-être ce dernier était-il aussi un modèle datant, si vous dites que le problème aurait été résolu depuis.
26 juin 2018 à 10:16
À ce jour 73 059 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Photo Affiches déchirées. Photo Patrice Faro. D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien Affiches déchirées photos . Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
26 juin 2018 à 12:40
- 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 2. Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre
- N°6082 : J'ai hérité d'interrupteurs Legrand Plexo qui ont 15 ans mais qui n'ont jamais servi. Ils ont une borne de terre dedans et donc 3 vis... est-ce que c'était surtout utilisé pour commander des prises ? Puis-je les utiliser sans la...
- 3. Activation interrupteur Plexo IP55 Legrand
- N°24888 : Bonjour à tous. J'ai acheté un interrupteur Plexo IP55 en saillie Legrand. Pas de souci pour l'installer, le câbler et le remonter. Par contre, impossible d'activer la "bascule" de l'enjoliveur ! :huffy: La "bascule"...
- 4. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
- N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
- 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 6. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 7. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
- N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
- 8. Schéma branchement interrupteur plexo Legrand
- N°2979 : Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement d'un interrupteur plexo legrand en sachant que j'ai 3 bornes à double entrée 1, 2 et L, et que je dispose d'un fil bleu, d'un jaune et vert et d'un marron ? Cordialement.
- 9. Remontage interrupteur Plexo Legrand
- N°17108 : Bonjour. J'ai par mégarde démonté l'interrupteur Plexo et je n'arrive pas à remonter l'interrupteur. Comment doit-être mis le ressort ? :sad: Merci.
- 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
