Activation interrupteur Plexo IP55 Legrand
Question Forum Électricité : Activation interrupteur Plexo IP55 Legrand
J'ai acheté un interrupteur Plexo IP55 en saillie Legrand. Pas de souci pour l'installer, le câbler et le remonter.
Par contre, impossible d'activer la "bascule" de l'enjoliveur !
La "bascule" s'enclenche bien mais brandouille dans le vide : les petits ergots de cette "bascule" semblent trop courts pour toucher le plastique qui est avant les palettes allumer-éteindre du bloc jaune.
J'ai demandé la solution à plusieurs vendeurs de rayons électricité mais personne n'a la solution. Ils ont essayé avec ceux qu'ils ont en rayon et même résultat !
En avez-vous déjà entendu parler ? Quelqu'un aurait-il la solution ?
05 décembre 2023 à 18:42
Un peu bizarre comme anomalie ; d'habitude le plexo fonctionne très bien.
J'ose vous pose une question: remettez vous bien l'enjoliveur à l'endroit, de façon que l'ergot du doigt de manœuvre s'engage bien dans le basculeur de l'inter ?.
Il est également bizarre que les vendeurs ne comprennent pas!! mais ce ne sont que des vendeurs.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
06 décembre 2023 à 10:32
Oui c'est un peu bizarre.
Tout me semble bien enclenché et les taquets de fixation tournés d'un quart de tour.
L'ergot du doigt de manoeuvre est bien engagé...et je me suis agacé longtemps !!
C'est le nouveau modèle de Legrand ref 0 700 67
Avec l'ancien modèle j'avais pas de souci....
J'ai appelé le service client/ technique Legrand et on a refait la manip ensemble mais rien à faire.
Les picots qui appuient sur les "pédales" de l'interrupteur sont trop courts pour agir sur les "pédales".
Je retourne le produit au magasin....et je vais demander aux vendeurs de me faire une démo avant d'en reprendre un, ici ou ailleurs.... ou d'une autre marque.
06 décembre 2023 à 12:07
J'ai eu la réponse.
En fait, c'est l'emboîtage du couvercle sur le socle qui ne pouvait pas se faire à fond sur cette série => la bascule de l'interrupteur restait trop loin des "palettes".
A+
A+
10 décembre 2023 à 18:50
- 1. Faux contact interrupteur Plexo Legrand
- N°17168 : Bonjour. J'ai installé en extérieur un interrupteur Plexo Legrand, celui-ci fonctionne très bien sans la plaquette de façade mais dès que j'installe cette plaquette je suis obligé d'exercer une pression pour que l'ampoule...
- 2. Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre
- N°6082 : J'ai hérité d'interrupteurs Legrand Plexo qui ont 15 ans mais qui n'ont jamais servi. Ils ont une borne de terre dedans et donc 3 vis... est-ce que c'était surtout utilisé pour commander des prises ? Puis-je les utiliser sans la...
- 3. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
- N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
- 4. Schéma branchement interrupteur plexo Legrand
- N°2979 : Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement d'un interrupteur plexo legrand en sachant que j'ai 3 bornes à double entrée 1, 2 et L, et que je dispose d'un fil bleu, d'un jaune et vert et d'un marron ? Cordialement.
- 5. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 6. Remontage interrupteur Plexo Legrand
- N°17108 : Bonjour. J'ai par mégarde démonté l'interrupteur Plexo et je n'arrive pas à remonter l'interrupteur. Comment doit-être mis le ressort ? :sad: Merci.
- 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 10. Problème inter Legrand plexo témoin
- N°24799 : Bonjour, J'ai malheureusement fait une erreur : j'ai acheté 3 interrupteurs plexo extérieurs avec témoin, donc 2 petits fils noirs à brancher sur un neutre pour que le témoin s'allume en même temps que la lumière. Or, ce...
