Remontage interrupteur Plexo Legrand
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
17108
Questions Forum Électricité : Remontage interrupteur Plexo Legrand
Superpat
Superpat
28 messages
J'ai par mégarde démonté l'interrupteur Plexo et je n'arrive pas à remonter l'interrupteur.
Comment doit-être mis le ressort ? sad
conseils remontage interrupteur Plexo Legrand
10 août 2017 à 13:20
30 054 messages
Bonjour Superpat.
Le ressort semble à sa place. Il faut ré-encliqueter la manette.
Mais ne serait-ce pas un bouton poussoir ?
10 août 2017 à 19:13
  • 1. Faux contact interrupteur Plexo Legrand
    N°17168 : Bonjour. J'ai installé en extérieur un interrupteur Plexo Legrand, celui-ci fonctionne très bien sans la plaquette de façade mais dès que j'installe cette plaquette je suis obligé d'exercer une pression pour que l'ampoule...
  • 2. Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre
    N°6082 : J'ai hérité d'interrupteurs Legrand Plexo qui ont 15 ans mais qui n'ont jamais servi. Ils ont une borne de terre dedans et donc 3 vis... est-ce que c'était surtout utilisé pour commander des prises ? Puis-je les utiliser sans la...
  • 3. Activation interrupteur Plexo IP55 Legrand
    N°24888 : Bonjour à tous. J'ai acheté un interrupteur Plexo IP55 en saillie Legrand. Pas de souci pour l'installer, le câbler et le remonter. Par contre, impossible d'activer la "bascule" de l'enjoliveur ! :huffy: La "bascule"...
  • 4. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
    N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
  • 5. Schéma branchement interrupteur plexo Legrand
    N°2979 : Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement d'un interrupteur plexo legrand en sachant que j'ai 3 bornes à double entrée 1, 2 et L, et que je dispose d'un fil bleu, d'un jaune et vert et d'un marron ? Cordialement.
  • 6. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 10. Problème inter Legrand plexo témoin
    N°24799 : Bonjour, J'ai malheureusement fait une erreur : j'ai acheté 3 interrupteurs plexo extérieurs avec témoin, donc 2 petits fils noirs à brancher sur un neutre pour que le témoin s'allume en même temps que la lumière. Or, ce...
>>> Résultats suivants pour : Remontage interrupteur Plexo Legrand >>>
