Problème inter Legrand plexo témoin
24799
Question Forum Électricité : Problème inter Legrand plexo témoin
Sam2801
Sam2801
3 messages
J'ai malheureusement fait une erreur : j'ai acheté 3 interrupteurs plexo extérieurs avec témoin, donc 2 petits fils noirs à brancher sur un neutre pour que le témoin s'allume en même temps que la lumière.
Or, ce que je voulais, c'était l'inverse : je voulais savoir s'il était possible de brancher ces fils différemment pour que le témoin s'allume lorsque la lumière est éteinte, ou si je suis obligé de racheter 3 interrupteurs lumineux.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
17 novembre 2023 à 20:04
11 001 messages
Essayez de brancher les fils du témoin entre les bornes 1 et 2.
Si nécessaire changez de voyant.
Ce qui m'intrigue, c'est que sur le Plexo se sont en principe des voyants précâblés, donc pas de petits ils noirs.
C'est quelle série ? la nouvelle ?
17 novembre 2023 à 22:52
Sam2801
Sam2801
3 messages
Je sais pas la série le témoin c'est une bande bleu en bas de l'interrupteur les fils ne sont pas branchés il y a écrit voyant à raccorder au neutre mais si je veux juste qu'il s'allume lumière éteinte je doit pouvoir faire autrement.
17 novembre 2023 à 23:40
Sam2801
Sam2801
3 messages
C'est un interrupteur avec une bande bleue en partie basse de l'interrupteur.
Il y a deux petits fils noirs et il est marqué voyant à raccorder au neutre.
Mais si je veux juste qu'il s'allume lorsque la lumière est éteinte, dois-je pouvoir le brancher autrement ?
17 novembre 2023 à 23:57
11 001 messages
Faites une photo, cela aidera.
Vous avez essayé entre 1 et 2 comme je vous l'ai indiqué ?
18 novembre 2023 à 08:40
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
    N°20027 : Bonsoir, A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin. Son témoin est allumé...
  • 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 7. Faux contact interrupteur Plexo Legrand
    N°17168 : Bonjour. J'ai installé en extérieur un interrupteur Plexo Legrand, celui-ci fonctionne très bien sans la plaquette de façade mais dès que j'installe cette plaquette je suis obligé d'exercer une pression pour que l'ampoule...
  • 8. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 9. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 10. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
>>> Résultats suivants pour : Problème inter Legrand plexo témoin >>>
interrupteur d arret d urgeraccordement interrupteur double va et vientbricovideointerrupteur bricolage 02
