Détecteur de mouvement sur VMC simple flux
24800
Question installation électrique : Détecteur de mouvement sur VMC simple flux
J'ai une salle de bains en L avec un renfoncement dans lequel j'ai une baignoire. Cette pièce est déjà reliée à la VMC de la maison qui tourne en permanence mais la baignoire étant dans un renfoncement loin de la bouche principale, j'ai donc installé un second moteur de VMC simple flux que je souhaiterais démarrer uniquement lorsque j'utilise la baignoire.
J'ai acheté un détecteur de présence et de mouvement Odace Schneider 3 fils de référence S530523.
N'étant pas électricien mais simplement bon bricoleur, je pensais pouvoir facilement brancher ma VMC sur ce détecteur mais je n'y arrive pas.
Pourriez-vous m'aider à réaliser ce branchement ? Je veux que la VMC se déclenche lors d'une détection, la temporisation de 30 minutes me suffit largement, elle s'éteindra jusqu'au prochain passage devant le détecteur, à la sortie du bain par exemple.
Merci pour votre aide !
screenshot from 2023 11 17 21 14 56
17 novembre 2023 à 21:17
30 097 messages
Bonjour. Sur le schéma vous remplacez la lampe par l'équipement de ventilation.
Il ne s'agit peut-être pas pas d'une VMC, dont le C signifie centralisée. Ou alors vous n'avez pas choisi l'équipement le plus pratique.
Un extracteur est préférable, sachant qu'il peut être commandé automatiquement par allumage de la lumière ou l'humidité ambiante, ou les deux.
Alimenter l'équipement de ventilation pour un lavage de mains ne se justifie pas, chaque entrée dans la salle de bain déclenchant une ventilation supplémentaire.
Une minuterie mise en service avec un bouton-poussoir serait préférable. Il y aurait une action volontaire pour mettre en service le système.
Le projet est perfectible.
18 novembre 2023 à 10:10
  • 1. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
    N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
  • 2. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 4. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
    N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
  • 5. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
  • 6. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
    N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
  • 7. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
    N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
  • 8. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 9. Compatibilité VMC simple Flux avec bouche détection de présence
    N°19497 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer s'il est possible d'installer des bouches avec détection de présence sur une VMC simple flux auto-réglable et si cela n'engendre pas de problème de fonctionnement. En effet, ma...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de mouvement sur VMC simple flux >>>
