Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
Question branchement électrique : Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
Bonsoir à tous,
Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches.
Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui arrivent (2 avec phase neutre et terre puis un câble avec seulement un fil de branché = interrupteur ?) Les deux arrivées électriques servaient-elles pour les deux vitesses ?
Sur la nouvelle VMC j'ai un bornier avec la terre la phase et le neutre avec deux entrées possibles pour chaque fil soit six branchements possibles.
Ma question est la suivante : j'ai deux arrivées électriques sur l'ancienne VMC mais on me demande juste une sur la nouvelle.
Dois-je isoler une des deux ? Ou dois-je brancher les deux câbles sur la nouvelle puisqu'il y a possibilité avec le bornier de brancher 6 fils.
J'enlève le fil de l'interrupteur qui ne me servira plus ?
Je ne sais pas si je suis clair alors je poste des photos pour appuyer ma demande.
31 janvier 2018 à 20:02
Bonjour. Entreprendre une modification comme celle ci nécessite un minimum de connaissances. Il aurait été prudent d'étudier le montage avant d'envisager la modification. Vous prenez le problème dans le désordre.
Dans votre cas, vous savez qu'il y avait deux vitesses et que le moteur était alimenté par l'intermédiaire d'un commutateur unipolaire qui commutait donc la phase sur la borne PV ou la borne GV, le neutre étant direct sur une borne du moteur.
Vous faites donc l'inventaire des conducteurs en présence en consultant le schéma de raccordement normalement en votre possession, ou vous le faites. Ainsi vous aurez compris le branchement initial de la VMC à 2 vitesses depuis l'origine de la ligne spécialisée depuis le tableau de répartition.
Si vous possédez des vraies bouches hygrométriques vous savez que les bouches WC et cuisine doivent être commandées de façon manuelle par l'intermédiaire d'un bouton poussoir ou par solution sans fil pour ouvrir grand le volet. La bouche SDB est à fonctionnement automatique.
S'il s'agit d'une VMC basique dite hygrométrique et utilisant des bouches ordinaires passives, on ne parle pas des mêmes produits.
Faites vous aider. Et câblez à partir d'un schéma et des repérages que vous devez faire.
Vous pouvez faire deux schémas, avant après, et les inclure dans un prochain envoi pour validation.
Citation :Eh oui. Mais à vous de voir qui fait quoi.
Les deux arrivées électriques servaient elles pour les deux vitesses ?
Citation :Pas exactement. Vous avez un neutre direct, une terre, et une ou l'autre phase commutées par l'inverseur 2 vitesses en cuisine. Donc 4 conducteurs utiles.
J'ai deux arrivées électriques
Citation :Non. Les 3 bornes sont dédoublées comme vous pouvez le voir.
Puisqu'il y a possibilité avec le bornier de brancher 6 fils.
31 janvier 2018 à 21:58
Bonsoir et merci.
Donc j'ai 4 conducteurs à utiliser pour 3 entrées sur la nouvelle VMC.
Le commutateur ne m'est plus utile donc je l'écarte du problème puisque la nouvelle VMC tournera sur une vitesse unique.
Comment savoir quels fils utiliser ?
31 janvier 2018 à 22:17
Si j'ai bien compris, je dois supprimer mon commutateur et trouver quelle phase utiliser ?
Car le neutre est direct et la terre aussi. Le problème ne se pose que pour la phase.
31 janvier 2018 à 22:42
Derrière l'écran on ne sait pas pas répondre. Il faut identifier le circuit depuis avant le commutateur 2 vitesses et après. On démonte le cache du commutateur et on ouvre grand les yeux en notant tout ce qu'on voit.
Ilserait prudent de vous faire aider.
Citation :Il faut une alimentation directe phase + neutre + terre. Ce qui fait 3.
31 janvier 2018 à 22:43
A l'arrière du commutateur j'ai deux fils, un rouge et un marron.
31 janvier 2018 à 22:52
Ok. Un rouge et un marron dans le même câble gris ? Vous devez le retrouver là haut. Il se pourrait que le neutre arrive par un autre câble gris. D'où la présence des deux. Mais au vu de la photo on ne voit pas de rouge. Vu d'ici c'est le bazar et à distance on aura du mal à voir qui fait quoi. On sait ce qu'il devrait y avoir en haut et à part le neutre on ne reconnait rien d'autre. On aperçoit 2 câbles gris, un blanc avec le seul bleu utilisé.
Cette installation est bricolée et il faut faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté (avec un voltmètre et des bons yeux) pour qu'il fasse du jour. On se demande quelquefois comment des incidents d'origine électrique peuvent se produire dans l'habitat. Mais sur le forum on voit pire que votre installation. Gardez le moral, mais faites du jour.
31 janvier 2018 à 23:12
Logiquement vous auriez dû avoir 3 fils sur le commutateur de vitesse. Il y a dû avoir des modifications de faite sur cette installation.
Faites un essai avec le câble gris de droite. Isoler les autres fils. Essayez de voir où va le câble blanc qui semble être un rajout.
Daniel.
Daniel.
31 janvier 2018 à 23:35
OK merci à tous. Je pense qu'on se dirige vers un appel à un pro.
31 janvier 2018 à 23:46
Bien reçu.
l'intervention sur des circuits dont on ne maitrise pas les fonctions et les câblages peut rapidement être dangereuse. Nous avons traité bien des sujets où les internautes tentaient leur chance, au détriment de la sécurité des personnes et des biens. Et à chaque fois les contributeurs exercent de courtoises mises en garde.
On ne fait pas d'essai au petit bonheur la chance.
Citation :Sage décision.
01 février 2018 à 08:47
- 1. Conseils branchement VMC simple flux
- 2. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 3. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
- N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
- 4. Compatibilité VMC simple Flux avec bouche détection de présence
- N°19497 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer s'il est possible d'installer des bouches avec détection de présence sur une VMC simple flux auto-réglable et si cela n'engendre pas de problème de fonctionnement. En effet, ma...
- 5. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
- N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
- 6. Problème remplacement VMC
- N°25315 : Bonjour. J'ai fait remplacer par un électricien ma VMC simple flux par la VMC Aldes easy home auto classic. Nous n'avons pas opté pour une hygro parce qu'après enquête auprès de nos voisins, il s'avère qu'avec l'hygro les...
- 7. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 9. Tarif installation VMC simple flux
- N°15880 : Bonjour, Je souhaite faire installer une VMC simple flux chez moi mais je n'arrive pas à me faire une idée des tarifs. J'ai trouvé quelques infos sur plusieurs sites. Mais les prix indiqués sont parfois contradictoires ou...
- 10. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
- N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
