Où prendre la terre pour des éclairages enterrés
17875
Question branchement électrique : Où prendre la terre pour des éclairages enterrés
jean50
jean50
195 messages
Je vais installer 2 spots enterrés à environ 25 mètres de ma maison et pour ce faire je vais utiliser un câble existant enterré sous gaine mais c'est un 2x 1,5 ; je ne peux donc pas y emmener la terre raccordée au tableau de ma maison.
En revanche j'aurais la possibilité de prendre une terre distincte de la maison sur un tableau secondaire d'un autre local mais je doute que ce soit autorisé... (bien que les 2 tableaux soient issus du même disjoncteur Enédis).
Autre solution : créer une terre spécifique pour ces 2 spots avec grille ou piquet galva ?? mais dans ce cas ce sera à 4 ou 5 mètres de la prise de terre de mon second tableau.
Quelle serait la meilleure solution ??
D'avance merci de vos conseils.
Jean50
31 janvier 2018 à 23:05
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Est-ce que le câble existant est encore fonctionnel, (pas de défaut d'isolement par exemple ?).
Le diamètre de la gaine ne permet-il pas de pouvoir remplacer le câble ?
Vous pouvez utiliser la terre du tableau secondaire, (je présume que ce tableau est plus proche que le tableau principal).
Le piquet de terre est également autorisé (faudra pouvoir mesurer la valeur de cette terre qui devra être inférieure à 100 ohms), l'avantage est que vous n'aurez pas de tranchée à faire, attention tout de même de ne pas percer une canalisation existante...
Daniel.
01 février 2018 à 07:58
jean50
jean50
195 messages
Merci de votre réponse.
Le câble est fonctionnel ; avec un abonnement double tarif c'était le fil pilote pour HC/ HP.
Effectivement, je pourrais peut-être en retirer un autre mais si ce n'est pas une "entorse" à la norme, je peux très facilement prendre la terre sur le tableau secondaire.
Encore merci de tous vos conseils.
Jean50
01 février 2018 à 11:16
Le plus simple est de prendre des appareils en classe 2 et ça résout le problème de la terre.
01 février 2018 à 14:39
jean50
jean50
195 messages
Merci pour la suggestion qui m'avait aussi effleuré l'esprit.
Mais j'en ai 2 (spots) dans un carton depuis 5 ou 6 ans et... ils ne sont pas de classe 2 hélas.
Jean50
01 février 2018 à 22:08
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Prendre le courant en touchant le fil de terre
    N°16098 : Bonjour, Je me permets de poster sur le forum pour m'aider à comprendre une situation. Hier en changeant un lampadaire extérieur, j'ai coupé le fusible correspondant... je pensais donc qu'il n'aurait pas de jus... or en...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 8. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 9. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
    N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Où prendre la terre pour des éclairages enterrés >>>
probleme tableau electrique 0renovation electricite 002schema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement variateur eclairage
