Prendre le courant en touchant le fil de terre
16098
Question Forum Électricité : Prendre le courant en touchant le fil de terre
sarthurs
sarthurs
20 messages
Je me permets de poster sur le forum pour m'aider à comprendre une situation.
Hier en changeant un lampadaire extérieur, j'ai coupé le fusible correspondant... je pensais donc qu'il n'aurait pas de jus... or en touchant le fil de terre en le dénudant, j'ai pris un peu de jus et le disjoncteur de la maison a sauté ?
Cela vous paraît-il logique ? Pourriez-vous m'aider à comprendre ?
En vous remerciant.
27 novembre 2016 à 22:18
30 127 messages
Bonsoir sarthurs. Décidément, votre installation est toujours un peu bizarre, à vous lire régulièrement depuis des années.
On part sur le fait que les fusibles sont unipolaires depuis toujours, donc quand vous abaissez la manette, le neutre est toujours alimenté.
Vous savez que si vous faites toucher neutre et terre, le disjoncteur de branchement s'aperçoit qu'il y a un défaut d'isolement et déclenche, en l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. C'est ce qui a dû se produire.
Votre sensation est peut-être due au contact avec le neutre.
En attendant, il faudrait vérifier la continuité du fil de terre qui arrive au lampadaire ; vous coupez le DJ de branchement, et avec un multimètre en position ohmmètre (et avec une grande rallonge) vous mesurez la résistance apparente entre ce fil de terre et le bornier de terre présent sur le tableau ; vous devez trouver pas loin de zéro ohm.
Si vous n'avez pas de multimètre il y en a d'abordables chez Multimetrix par exemple.
Il faudrait que vous déclenchiez systématiquement le DJ de branchement quand vous intervenez sur votre installation.
A suivre.
27 novembre 2016 à 22:57
sarthurs
sarthurs
20 messages
Bonsoir et merci de votre réponse.
J'avais bien sûr pensé à la liaison terre/neutre... mais je suis quasi sûr de n'avoir touché que le fil de terre que j'étais en train de dénudée... dans ce cas là, cela s'explique-t-il autant qu'un contact terre/neutre ?
Et oui sinon les prochaines fois je couperais tout !
27 novembre 2016 à 23:04
30 127 messages
Il y a peut-être un problème sur la liaison terre qui arrive au lampadaire. Il faudrait pister le câble, voir où il arrive et s'il est bien raccordé. Mais la mesure de continuité à l'ohmmètre serait intéressante.
Exceptionnellement on pourrait utiliser un testeur à lampe néon sur le fil de terre déconnecté. Il ne devrait pas s'allumer, ne serait-ce qu'une mini lueur.
Le fil de terre est peut-être repris sur un autre lampadaire s'il y en a un. S'il y en a plusieurs, il faut contrôler toutes les connexions de terre.
Un travail relativement urgent.
27 novembre 2016 à 23:28
  • 1. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Isoler prise de courant fil de terre
    N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
  • 7. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 8. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 9. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Prendre le courant en touchant le fil de terre >>>
ampoule decoraccordement prise electriqueplafonnier eclairage ledboitier prises electriques
