Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
Conseils branchement électricité : Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique qu'elle me remplace.
Une sorte de sécurité pour ce tableau.
Le technicien de cette entreprise m'a montré avec son multimètre une variation faible entre la terre et le neutre (alors qu'elle doit être à zéro).
Pouvez-vous me communiquer une référence pour que je puisse le commander ?
En vous remerciant d'avance.
28 novembre 2016 à 18:15
Bonjour Dracoule. Si toutes les chaudières à gaz devaient fonctionner avec un transformateur en amont les constructeurs feraient fortune.
Et cet appendice ferait tache dans les cuisines ou les chaufferies.
La raison donnée par l'entreprise est "bidon". Une alimentation de chaudière à gaz est une simple prise de courant, dont les professionnels du gaz s'assurent que le neutre est du bon côté (pour un problème d'allumage semble-t-il) et c'est tout.
On ne voit pas ce que le transformateur protègerait sur le tableau.
D'autre part il y a des différences de conception entre transformateur et autotransformateur (voir article ici :
Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
Si le technicien vous a conseillé un transformateur d'isolement, et qu'il évoque un autotransformateur il a tout faux.
La mesure de la tension neutre terre n'est pas significative tant qu'elle est dans les limites habituelles qu'un électricien professionnel est à même d'apprécier. Ce mesurage se fait avec un voltmètre "efficace vrai" que ne doit pas posséder le technicien gaz. Et quand bien même, il faut pouvoir interpréter le résultat.
Vous pouvez faire confiance au technicien pour l'entretien et réglage de la chaudière gaz.
Mais pour ce qui concerne l'électricité il faudra qu'il argumente sérieusement, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Le gaz est un métier, et l'électricité un autre.
La référence que vous donnez ne permet pas d'accéder à la notice produit sur le site de la marque.
En résumé, il faut demander en quoi un autotransformateur protègerait une prise de courant. Juste pour rire.
28 novembre 2016 à 18:58
À ce jour 73 061 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 novembre 2016 à 19:08
Votre technicien n'y connait rien ! déjà il confond un transfo d'isolement et un autotransfo ! Grave.....
Demander lui un courrier tamponné de sa société pour confirmer cette obligation ; il ne vous le fera pas, car il n'a pas d'arguments.
28 novembre 2016 à 19:33
Merci beaucoup.
Vos réponses me confortent et confirment celle de mon électricien.
Il y a quelque chose de bizarre : pourquoi sur le voltmètre de mon électricien on a zéro pile, alors qu'avec celui du chauffagiste il y a une variation faible mais existante ?
Et ce qui me surprend c'est que j'ai un devis ci-joint.
Merci beaucoup.
29 novembre 2016 à 09:39
Bonjour Dracoule. En quoi consiste ce tableau spécial pour alimenter une chaudière à gaz, sachant qu'une prise classique suffit ? Une description plus précise serait intéressante.
Le neutre du transformateur de l'ilot est relié à la terre suivant le cheminement du câble s'il est souterrain, ou aérien.
La prise de terre de l'habitat n'est jamais parfaite, et le neutre du point de livraison n'y est pas relié à la terre locale. La tension neutre terre n'est jamais nulle quand on la mesure avec un appareil adapté. Quand on la regarde avec un oscilloscope cela peut surprendre la première fois.
La tension dépend des courants telluriques et des conditions locales ; quelques volts (efficace vrai) est normal.
On ne voit pas pourquoi le chauffagiste, qui n'est pas un électricien, focalise sur cette tension. Manifestement il n'est pas très au courant, confondant d'ailleurs courant et tension.
Quant au devis, si le chauffagiste persiste dans son aveuglement et son ignorance pour ce qui concerne l'électricité, il vaudra mieux en changer. Il fait fausse route, point à la ligne.
La clause de garantie est abusive.
29 novembre 2016 à 13:23
Ça ressemble beaucoup à de l'arnaque !
D'abord le tableau comme cité par GL, et ensuite un transfo d'isolement.
Ce qu'ils ne savent certainement pas, c'est que le transfo d'isolement "seul" ne vous permettra pas d'avoir 0V entre N&T ; il faudra fixer son potentiel en aval, c'est à dire relier une des polarités (au secondaire) à la terre, et comme ce transfo est "d'isolement", les fonctions différentielles (ID) en amont ne suffisant plus, il faudra installer une fonction différentielle sur le secondaire pour les contacts indirects, tout cela a un coût non négligeable.
Toute la distribution d'énergie est faite comme décrite par GL, sauf quelques cas ou endroits (immeubles notamment) où cette distribution est récente, les prises de terre du neutre et celles des masses d'utilisation ont été confondues, ce qui donne 0V entre N&T, ailleurs il y a toujours quelques volts.
Si le matériel ne supporte pas ces quelques volts, il leur appartient de l'équiper pour pallier à ce fait normal.
29 novembre 2016 à 15:37
Bonjour et merci beaucoup.
Franchement j'ai beaucoup appris avec vous.
Finalement ce n'est pas si grave que ça.
En tout cas, en cas de panne du tableau pendant la garantie et un refus de prise en charge par l'entreprise je ferai appel à l'arme lourde : UFC-que choisir ; redoutable.
Encore une fois merci.
30 novembre 2016 à 14:43
OK. Mais le tableau comprend quels appareillages ? On répète qu'une prise de courant suffit, et qu'en conclusion payer pour rien est évitable.
Vous allez perdre 386 €.
30 novembre 2016 à 14:58
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 3. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
- 4. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 5. Installation transfo d'isolement sur chaudière gaz
- N°13229 : Bonjour, Ma chaudière gaz se met fréquemment en sécurité alors que tout semble normal. On m'a donc conseillé d'installer un transfo d'isolement, mais qui peut me dire quel type de transfo je dois mettre. Ma chaudière...
- 6. Quel disjoncteur choisir du tableau électrique pour brancher une chaudière gaz
- N°12305 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer un tableau secondaire en sous-sol pour dégrossir l'installation électrique chez moi. :biggrin: Seulement la question de branchement des appareils me tord l'esprit; quel calibre de...
- 7. Branchement électrique chaudière gaz
- N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
- 8. Défaut d'ionisation quel transformateur d'isolement choisir ?
- N°22098 : Bonjour. Pour remédier à des problèmes de défaut d'ionisation chaudière on me conseille de poser un transformateur d'isolement. Mon problème c'est le choix, et surtout le prix de 50 à 600 Euros pour le modèle De...
- 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 10. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
