Défaut d'isolement terre neutre
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
21726
Questions / Réponses Électricité : Défaut d'isolement terre neutre
pld
pld
10 messages
J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA.
Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du 500mA donc sur le neutre EDF et j'ai toujours 6 voir 7 volts comment expliquer cela ?
25 janvier 2022 à 12:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
On suppose que l'autre point de mesure est votre réseau de terre.
- C'est normal la prise de terre du neutre du distributeur et la votre sont distinctes, et 7V ne sont pas dangereux.
- Cette mesure ne sert à rien pour prouver quoique ce soit.
25 janvier 2022 à 15:26
30 086 messages
Bonjour pld. Entre terre de l'habitat et neutre, il y a toujours quelques volts.
Attention : la mesure de tension se fait toujours entre, et non sur.
Ici on comprend que le multimètre est branché entre le neutre du DJ et la barrette de terre.
Les caractéristiques du multimètre sont à prendre en compte.
25 janvier 2022 à 15:27
pld
pld
10 messages
Je n'ai pas résolu le problème c'était pour mon chauffagiste la chaudière a gaz se mettez en panne a cause de ces 6 a 7 volts donc j'ai installé un transformateur d'isolement de sécurité monophasé.
Merci à tous pour vos réponses.
26 janvier 2022 à 17:05
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce n'est pas normal d'avoir à installer un transfo d'isolement pour faire fonctionner la chaudière.
Le constructeur doit prévoir tous les cas de figure, et aucun réseau public BT n'a le neutre au même potentiel que la terre des masses d'utilisation.
Ce problème à déjà été soulevé, et il est trop facile au dépanneur de se retrancher derrière ces quelques volts pour justifier une carence de fonctionnement.
Bonne continuation.
26 janvier 2022 à 17:14
pld
pld
10 messages
Effectivement la chaudière ne démarre pas.
26 janvier 2022 à 17:57
30 086 messages
Bonjour à tous. Même remarque. Si toutes les chaudières à gaz nécessitaient l'usage d'un transformateur d'isolement cela se saurait.
Doit-on comprendre que la chaudière n'est plus reliée à la terre ?
La discussion déjà très ancienne concernait le fait de devoir respecter le sens de raccordement de la chaudière entre phase et neutre, pour un problème de bon fonctionnement d'une sonde à ionisation.
Dans ce lien, le paragraphe 3 aborde le branchement. Mais l'auteur attend toujours une explication rigoureuse du fonctionnement de la sonde https://www.e-genieclimatique.com/bg03-comprehension-de-la-fiche-europeenne-des-bruleurs-gaz-et-fioul-et-base-du-depannage/
En 3.1.2 l'auteur aborde la tension neutre terre, sans argument théorique.
Tout cela pour signifier qu'on peut être dubitatif concernant l'utilisation d'un transformateur d'isolement.
26 janvier 2022 à 18:15
30 086 messages
Suite à votre réponse de 17:57. Oui, mais on peut supposer que la chaudière n'est pas neuve et qu'elle a longtemps fonctionné avec les raccordements initiaux.
Et sans transformateur. Et avec une tension neutre terre essentiellement variable.
26 janvier 2022 à 18:18
pld
pld
10 messages
La chaudière est pas vielle 6 ans quand j'ai installé le transformateur d'isolement le défaut a été résolu plus de volts entre la terre et le neutre de la chaudière mais il n'a toujours pas trouvé la panne elle ne redémarrait pas hier.
Merci à tous.
27 janvier 2022 à 10:23
pld
pld
10 messages
GL.
Pour la terre de la chaudière moi c'est la première fois que j'installe un transfo comme ça sur une chaudière donc il ma expliqué que la terre de la chaudière est pontée avec le neutre du secondaire.
Voila.
27 janvier 2022 à 10:30
30 086 messages
Bonjour pld. Ce qui pose un problème est que cette chaudière a fonctionné dans de bonnes conditions depuis longtemps, c'est ce qu'on a compris.
Dans votre post de 10:23, vous précisez que la chaudière ne redémarrait pas, malgré l'installation d'un transformateur d'isolement avec une borne secondaire reliée au châssis de la chaudière, ce qui, évidemment, rend la tension neutre châssis nulle.
On peut comprendre que le technicien ne sait traiter la panne. Dans ce cas, il serait bon qu'il serait bon qu'il se rapproche du fabricant.
On répète que le transformateur d'isolement n'est pas une solution au problème. Sinon, toutes les chaudières en seraient équipées d'office.
C'est la déduction du technicien, et malheureusement, ce n'est pas la bonne. Et en rien justifiée. Il y a toujours quelques volts entre neutre et terre.
Attendons d'autres avis.
27 janvier 2022 à 10:53
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 3. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
    N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 6. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 7. Défaut d'isolement installation électrique
    N°13563 : Bonjour. Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
>>> Résultats suivants pour : Défaut d'isolement terre neutre >>>
batteries voiture electriquebranchement moteur electrique 220probleme tableau electrique 02installation electrique cuisine
