Remplacement télérupteur
21727
Questions / Réponses Électricité : Remplacement télérupteur
JJ61
JJ61
29 messages
Mon installation date de 1976. Je dois remplacer le télérupteur qui, précédemment était commandé par 3 boutons poussoir.
Ce sont des boutons poussoir avec neutre.
Le nouveau télérupteur est un Thomson KJD26. Repères de branchement 1, A1, 2, A2.
Phase en 1
Pont entre 1 et A1
Retour bouton poussoir en A2
Retour points lumineux en 2
Un seul bouton poussoir permet d'allumer.
L'autre pose problème même en intervertissant avec le 1er ???
Je remarque qu'en A2 j'ai du 220 en permanence. Ça me parait bizarre.
Je précise qu'un simple va et vient n'est pas envisageable ou alors par commande à distance.
Merci de votre aide.
25 janvier 2022 à 18:04
11 001 messages
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, mais en soit ce n'est pas un problème.
Vérifiez que vos poussoirs sont bien câblés en utilisant le contact NO.
25 janvier 2022 à 19:57
JJ61
JJ61
29 messages
J'ai rédigé une réponse mais, je ne l'ai sans doute pas envoyée.
J'ai interverti les connexions aux poussoirs et le résultat était le même.
Mais, je me suis rendu compte qu'au BP récalcitrant il y a du neutre sur le fil noir ???
Très probablement dû à des travaux de percement de la dalle du RDC il y a 2 ou 3 ans.
J'abandonne donc la solution télérupteur pour me diriger vers la commande à distance d'où ma dernière question :
Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
Et, veuillez m'excuse.
27 janvier 2022 à 13:37
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 3. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
    N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
  • 4. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
    N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
  • 5. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 6. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 7. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 10. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 11. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
    N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur >>>
bricolage fournitures electriciteampoule a filament testeur de batterietableau electrique hager tableau
