Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
Question Forum Électricité : Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur !
J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et j'aimerais avoir des conseils avisés !
Ci-joint un dessin de mon câblage actuel.
Qu'en pensez-vous ? et comment l'adapter au Finder 26.01
D'avance merci.
D'avance merci.
02 octobre 2016 à 17:54
Vous avez un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs qui revient à la bobine du télérupteur avec le fil blanc à mettre sur la borne A1 de la bobine, le marron est le retour de lampe à mettre sur la borne 1 du contact, la phase en rouge alimente la borne A2 de la bobine et la borne 2 du contact.
Voir schéma fait avec les couleurs que vous avez mis sur votre croquis.
02 octobre 2016 à 19:36
Merci beaucoup de votre rapidité, c'est très clair, je vais chercher mon Finder mardi j'essaierai votre câblage.
Merci. Je ferai part du résultat.
02 octobre 2016 à 19:42
J'ai reçu mon Finder, je l'ai câblé comme votre schéma, tout va bien, ça marche.
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
09 octobre 2016 à 17:39
Ok et merci pour le retour
10 octobre 2016 à 17:43
J'étais vraiment dans la galère avec le câblage de mon Finder 2601 en remplacement du Legrand 49107 et je tombe sur votre post...
Et là les trompettes du ciel se mettent à jouer des hosannas à n'en plus finir...
Merci, merci, merci !
16 janvier 2017 à 12:28
Bonjour !
Super ce post.
Je suis exactement dans cette configuration.
J'ai changé pour le Finder. Ça fonctionnait très bien.
Et en testant le troisième poussoir paf ! Le Finder a cramé direct !
Super ce post.
28 février 2017 à 19:20
Une idée de la source du problème ?
A bientôt.
A bientôt.
28 février 2017 à 19:38
Grâce à ce forum, j'ai réussi à remplacer, avec succès, un vieux télérupteur Legrand 49107, je vais essayer, par ce post, à faire moi-même une contribution en décrivant ma petite intervention. A noter que je n'ai pratiquement aucune compétence en électricité, à part bricoler des simples interrupteurs ou prises de courant.
Je joins, en pièce jointe, un petit dessin des branchements "avant" (49107) et "après" (télérupteur Finder 26.01 acheté sur Amazon 15 euros).
Mon installation concerne 4 boutons qui commandent 2 éclairages (Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi je n'ai que 3 fils bleus en arrivée sur le télérupteur, mais je n'ai aucune connaissance théorique.)
Par déductions successives en parcourant ce forum, j'ai appliqué, sur le Finder les branchements de mon dessin et cela a fonctionné du premier coup.
07 février 2018 à 11:38
J'ai ce vieux télérupteur à changer, mais le problème pour moi c'est : où vont les fils qui sont sur celui que je mets en photo (1) qui est identique au mien et vont sur le neuf.
Qui peut par un schéma me donner la solution.
Merci à vous.
Merci à vous.
17 octobre 2018 à 19:15
Super votre information, je viens de remplacer un télérupteur Legrand 49107 (20 ans d'âge) qui faisait du bruit et surtout qui ne fonctionnait plus du tout (auparavant il fonctionnait 1 coup sur 5), par un Finder 26 01.
Résultat parfait.
Merci beaucoup !
Résultat parfait.
Merci beaucoup !
06 février 2022 à 11:56
Bonjour et merci Guydu30. Vous revenez quand vous voulez sur le forum.
Ici, les télérupteurs multi 9 ont 44 ans de service sans interruption.
06 février 2022 à 12:26
- 1. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
- N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
- 3. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
- N°17761 : Bonsoir, Désolé, mais malgré les différentes informations retrouvées, je n'arrive pas à être certain que mon câblage sur le Finder 2601 soit correct. Voici une photo de l'existant : 1 fil marron 1 fil bleu 1 fil...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- 6. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 7. Remplacement télérupteur LEGRAND 49107 par Finder 26.01
- N°16016 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur Finder 26.01 pour remplacer un télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne aléatoirement. N'étant pas électricien j'aurais souhaité savoir comment brancher les fils de l'ancien...
- 8. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
- N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
- N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
