Remplacement Télérupteur Legrand 49107
Question branchement électrique : Remplacement Télérupteur Legrand 49107
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière).
Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il semblerait bien que je sois dans le cas du "commun des poussoirs au neutre".
J'ai bien noté sur ce forum qu'une solution viable était donc le remplacement par un Yokis MRT 500 dont Bob explique le schéma de montage dans ce cas précis : Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
Je m’apprête donc à acheter ce télérupteur, mais sur leur doc téléchargeable, il est indiqué que dans le cas d'utilisation d'ampoule LED ou éco, il faut brancher en parallèle d'une lampe, leur accessoire CHR3W (charge restrictive pour ampoule économique).
Seulement, sur leur schéma d'exemple de branchement de cette charge restrictive, il s'agit d'un cas d'utilisation du télérupteur avec commun des poussoirs à la phase.
Ma question est donc de savoir si dans le cas d'un commun des poussoirs au neutre, on peut utiliser et brancher cette charge restrictive de la même manière, à savoir en parallèle d'une des ampoules.
Vous remerciant par avance,
Subbat
Subbat
10 janvier 2016 à 21:34
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Royal Enfield. Photo Patrice Faro
En image "Royal Enfield" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Royal Enfield, fabricant indien de motos, cette marque est d'origine anglaise. Ces motos ont un grand succès de nos jours, le look vintage n'y est sûrement pas pour rien, même si l'on n'y connait rien en moto, c'est vrai que c'est joli.
11 janvier 2016 à 01:57
Cela s'applique aussi bien pour un poussoir à la phase ou au neutre.
A noter que dans les 2 cas de figure, le fonctionnement n'est pas garanti avec les LED, même avec une ou plusieurs CHR3W
11 janvier 2016 à 08:19
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour CMT,
Très bien, merci pour votre réponse.
Je vais donc passer commande des 2 produits...
En espérant que ça fonctionnera avec des led... sinon on repassera à de l'ecoclassic.
11 janvier 2016 à 09:58
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. Juste un avis en passant.
Vous n'auriez aucun problème avec un télérupteur électromécanique classique.
Pour des charges non linéaires telles que des leds ou fluocompactes, vous serez obligé de rajouter le module précité.
11 janvier 2016 à 11:02
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour GL,
Merci de votre avis, mais je suppose que les télérupteur électromécanique classique dont vous parler sont aussi bruyant que mon vieux Legrand 49107 ? Parce que je n'ai pas précisé, mais je souhaite profiter de ce remplacement pour avoir quelque chose de silencieux.
Cordialement,
Cordialement,
11 janvier 2016 à 12:07
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Oui, ça fait "tic", un peu moins fort que votre télérupteur de collection.
Sinon,le modèle Legrand 412400 dont, vous trouverez les caractéristiques sur le net, convient, bien que le BP doive commuter la phase. Facile à brancher dès l'instant où les BP commanderont un petit relais, qui lui même commutera la phase sur la borne de commande du télérupteur.
Dans l'article "rénovation d'un tableau triphasé" en tête de forum on aperçoit cet artifice utilisé pour découpler un neutre qui aurait déclenché un interrupteur différentiel à chaque appui sur l'un des 3 BP d'un circuit avec télérupteur. Très facile à mettre en œuvre.
Pas besoin de module résistif complémentaire à priori, la notice indiquant que le produit accepte les charges telles que lampes fluocompactes.
11 janvier 2016 à 13:27
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Re,
Merci du lien, mais ça ne me semble pas dans être dans mes capacités.
Je n'ai pas vraiment compris le lien entre ce relais et le télérupteur, et comment il fallait câbler tout ça...
Ce que que comprend c'est qu'il me faudrait alors de toute façon acheter un nouveau télérupteur mais également un relais, et ensuite comprendre comment brancher les 2...
La solution du Yokis me semble bien plus facile à réaliser pour moi...
Et si le jour où je me déciderais à faire une mise en sécurité de mon installation triphasée avec modernisation du tableau, ce type de branchement de télérupteur n'était pas compatible j'y reviendrais à ce moment là...
Je préfère pour l'instant faire au plus simple...
Encore merci.
Encore merci.
11 janvier 2016 à 16:58
Réponse 8 d'un internaute à cette question
C'est clair que le module Yokis est 100% silencieux.
Donc si c'est ce que vous recherchez, orientez-vous vers cette solution.
11 janvier 2016 à 20:18
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Disons que je recherche effectivement quelque chose de silencieux, mais aussi facile à "monter" sur mon installation actuelle...
Et au vu de mes lectures sur ce forum et d'autres, ce Yokis me semblait tout à fait indiqué...
11 janvier 2016 à 20:45
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Bonsoir à tous.
Juste pour faire un petit retour... Yokis MTR500E acheté et installé ainsi qu'une CHR3W.
Ça semble fonctionner très bien, si ce n'est que visiblement, il faut une CHR3W pour chaque ampoule LED puisque sur celle qui n'en a pas, à l'extinction, ça clignote avant de s'éteindre complètement.
J'ai donc remis une ampoule ecoclassic sur la douille qui n'a pas de CHR3W et là, à l'extinction, sur la LED équipée de la CHR3W il y a disons 1/2 seconde avant extinction, et sur l'ampoule ecoclassic sans CHR3W, l'extinction se fait en 1/2 seconde avec baisse d'intensité progressive...
Encore merci pour vos conseils.
Subbat
Subbat
17 janvier 2016 à 20:30
- 1. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 2. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
- N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 6. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 7. Remplacement télérupteur LEGRAND 49107 par Finder 26.01
- N°16016 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur Finder 26.01 pour remplacer un télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne aléatoirement. N'étant pas électricien j'aurais souhaité savoir comment brancher les fils de l'ancien...
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par 49120 Legrand
- N°18180 : Bonjour, Je me me permets de vous poser mon problème. Je dois moi aussi remplacer mon vieux télérupteur Legrand 49107 (transparent) par un nouveau modèle 49120 Legrand; Je sèche complètement car j'ai du essayer quasi...
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 49107
- N°15050 : Bonjour à tous. Par quel télérupteur remplacer un LEGRAND 49107 pour qu'il s'enfiche sur le rail des tableaux actuels ? Merci.
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
