Recherche parafoudre compatible VDSL
Question forum électricité : Recherche parafoudre compatible VDSL
Je suis à la recherche d'une référence de parafoudre de tableau de communication compatible VDSL.
On m'a dit que ça n'existait pas (du moins chez Legrand)...
Pouvez-vous me confirmer SVP ? Si c'est le cas, comment fait-on pour protéger sa ligne ?
Pour info, je suis en ligne aérienne (EDF + FT).
Frédéric
Frédéric
11 janvier 2016 à 14:07
À ce jour 73 058 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
11 janvier 2016 à 14:21
Vous voulez protéger la ligne FT ou EDF ?
Dans les deux cas des VDR appropriées surtout en tension (230V) avec une bonne terre ferait bien l'affaire et pour pas cher si vous les récupérez sur des cartes de l'électroménager (machines à laver / plaques induction et autres). mf06
11 janvier 2016 à 18:13
Uniquement la ligne FT, pour la ligne EDF c'est déjà fait.
C'est quoi des VDR ? Quelle serait la tension adaptée pour la ligne FT ?
11 janvier 2016 à 22:00
Bonjour. En mettant quelques euros dans le commerce vous aurez un module adapté comprenant notamment éclateur à gaz (très rapide) et VDR (variable dépendant resistor ou varistance). On en trouve chez Schneider Electric par exemple sous la référence PRC, dont les caractéristiques sont sur le net.
11 janvier 2016 à 23:38
Bonsoir !
Les VDR ou varistances ressemblent à une pastille de diamètre et épaisseur variables suivant la puissance qu'elles doivent écouler de couleur bleue ou rouge parfois brune, il est inscrit sur une face la tension efficace ou de service pour laquelle si elle n'est pas dépassée elle présente une résistance infinie mais qui se met en court-circuit (résistance nulle) au-delà.
Les valeurs les + courantes sont : 14v pour autos 120v/ 230v/250v/275v etc.
Une précision : une ligne FT n'est plus protégée par des fusibles mais exclusivement par des parafoudres ou para surtensions sur tout le parcours et principalement en fin de section souterraine.
De + cette protection n'est pas à votre charge elle doit être réalisée par FT jusqu'à "l'entrée de poste" (liaison entre le câble noir aérien plat ou rond et le câble intérieur") ("nouille" de couleur ivoire), cette protection se situe précisément dans un petit boitier de couleur ivoire avec couvercle glissant vers le haut et il y a forcément un câble gris de 6mm² qui rejoint un piquet de terre (si ce n'est pas le cas vous n'avez pas de protection d'extrémité) à moins que d'après l'indice kéraunique ce ne soit pas justifié.
Merci. mf06
Merci. mf06
12 janvier 2016 à 19:10
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Donc effectivement, chez Schneider électric, l'iPRC de référence A9L16337 est bien compatible avec la technologie VDSL2 (confirmé par technicien de niveau 2 de chez eux).
Sur le boitier ivoire, je n'ai pas vu de nouille ivoire, bien que je suis en câble aérien et dans le Gard (donc indice kéraunique élevée). Je vais donc installer l'iPRC.
Y a t-il un risque à avoir une double protection si je n'ai pas vu la protection FT ou s'il la rajoute après ?
L'iPRC s'installe bien après le DTI ?
Fred
Fred
12 avril 2016 à 14:52
- 2. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 3. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- 4. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 5. Conseils branchement parafoudre
- N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
- 6. Recherche télérupteur GM série 43
- N°23286 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur GM série 43 qui gère un circuit de va-et-vient à 3 boutons poussoirs commandant 2 lampes. Je note que certain de vos intervenants ont récemment procédé à ce type de...
- 7. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 8. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
- 9. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
- 10. Recherche câbles du contacteur jour nuit
