Conseils électricité boitier inconnu
Question installation électrique : Conseils électricité boitier inconnu
Je ne sais pas à quoi sert ce boitier qui plombé avec de la cire rouge. La maison date de 1925.
L'agent EDF qui a remplacé le disjoncteur ne s'est pas prononcé sur l'utilité de ce boitier.
Il m'a juste dit "attendez qu'on vous mette le compteur dehors ils vous l'enlèveront à ce moment là."
Comme nous allons bientôt avoir un nouveau compteur intérieur, cela ne se fera pas ! Je voudrai l’ôter car il est très moche. De plus je suppose qu'il n'est même pas raccordé ?
Lors du remplacement du compteur l'entreprise ne voudra pas me l'enlever, dois-je demander à EDF ? et à quel coût me serait facturé l'intervention ?
Je vous remercie.
Maurice
Je vous remercie.
Maurice
12 janvier 2016 à 15:14
À ce jour 73 075 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
12 janvier 2016 à 15:46
Vous ne pouvez pas enlever ce boitier, c'est le boitier fusibles avant compteur donc plombé interdit d'y toucher.
12 janvier 2016 à 17:56
Ce boitier comporte les fusibles "amont compteur" il est sous la responsabilité du distributeur d'énergie; vous ne pouvez pas y toucher; et je vous garanti qu'il est sous tension.
attendez qu'on vous mette le compteur dehors ils vous l'enlèveront à ce moment là "
Citation :Ces 2 phrases sont contradictoires! Si le compteur est déplacé, mis à l'extérieur, ce boitier le sera également, il est forcé de précéder le compteur.
Citation :L'entreprise intervenante est une entreprise mandatée par ERDF, elle fera ce qu'il est convenu avec eux.
Lors du remplacement du compteur l'entreprise ne voudra pas me l'enlever, dois- je demander à EDF
12 janvier 2016 à 18:07
Merci pour vos précieux conseils.
Maurice
Maurice
12 janvier 2016 à 20:34
- 1. Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky
- N°17251 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car j'envisage de remettre à neuf mon installation électrique, et je dispose d'un boîtier qui semble branché à la fois sur le disjoncteur et sur mon compteur linky. Je n'ai...
- 2. Fil inconnu dans un boîtier extérieur pour une installation de prise
- N°23211 : Bonjour. Je me suis lancé sur l'installation d'une prise extérieure, rien de compliqué. En plus, un boîtier et un raccordement étaient déjà présents. Mais en ouvrant le boîtier je suis tombé sur 5 fil au lieu des 3...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 5. Aide sur un interrupteur inconnu
- N°20932 : Bonjour ! Je suis étudiant en prépa et j'ai plus de connaissances en électronique qu'en vraie électricité "à grande échelle". J'installe des capteurs pour automatiser une vieille serre mais je suis un peu bloqué sur...
- 6. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 7. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 8. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
- N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
- 9. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
- N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
- 10. Comment brancher boitier mural ventilateur plafond
- N°18352 : Bonjour. Je ne sais pas où brancher les 2 fils de mon ancien interrupteur sur le boitier de commande murale de mon ventilateur de plafond. Merci de votre aide. luc
