Fil inconnu dans un boîtier extérieur pour une installation de prise
23211
Question Branchement Électrique : Fil inconnu dans un boîtier extérieur pour une installation de prise
Jean-Phill
Jean-Phill
Je me suis lancé sur l'installation d'une prise extérieure, rien de compliqué.
En plus, un boîtier et un raccordement étaient déjà présents.
Mais en ouvrant le boîtier je suis tombé sur 5 fil au lieu des 3 habituels.
On y retrouve les classique Brun, Bleu et Vert/Jaune, mais aussi un Gris et un Noir.
Alors j'aimerais savoir à quoi il correspond?
Et aussi si je peux les ignorés dans mon installation de prise?
C'est-à- dire utiliser les fil basique dont j'ai besoin et mettre les deux autres dans un sucre.
Je vous mets une image de l'arrivée des câbles.
De mon côté j'ai cru comprendre qu'il s'agissait peut être de fil pilote, ou liée à de la domotique.
Mais alors, est-ce normal de les retrouver dans un mur extérieur ?
En tout cas, tout indication et renseignement sera déjà une aide.
Merci à tous.
fils électrique inconnu
09 décembre 2022 à 12:03
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ça ressemble fortement à une alimentation Tri+N+Terre, en câble.
Oui vous pouvez alimenter un équipement mono Ph+N+T
Regardez dans votre tableau, il doit y avoir une protection tétrapolaire en position ouverte, ou des fils en attente de connexion.
Bonne continuation.
09 décembre 2022 à 16:05
  • 1. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 3. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
  • 4. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
>>> Résultats suivants pour : Fil inconnu dans un boîtier extérieur pour une installation de prise >>>
